多端口串行I/O卡还提供四端口和RS-232版本
加利福尼亚州圣地亚哥 - 董事会制造商 ACCES I/O产品正在推出其型号LPCI-COM-8SM 串行通信卡。它是一个八端口低配置 PCI 总线卡,可逐个端口提供异步现场可选的RS-232,RS-422和RS-485连接。
但是等待!还有更多。还提供四端口和RS-232版本。
Good Silicon
本产品用于RS-485的驱动器/接收器芯片和RS-422操作是 SP491 设备,其中 EX211 用于RS-232。这些IC可以在平衡线路上驱动高达60mA的电流,接收低至200mV的输入,差分信号叠加在+ 12V至-7V的共模噪声上。这些驱动器/接收器也受热关断保护。
这款5 V卡也可以以921.6 kbit/s的速度运行。卡上的晶体振荡器支持高达115.2 kbits/s的波特率;通过改变卡上的跳线来实现921-kbaud速率。
配备带有8个DB-9连接器的分支电缆,可以满足对外置(和昂贵)分线盒的需求。分支电缆为每个端口提供DB-9连接器。
PCI和PCI-X兼容
这些卡也符合 MD2低配置文件PCI总线规范。因此,它们可以安装在任何3.3 V或5 V PCI或 PCI-X 插槽中。因此,它们在空间非常宝贵的应用中非常有用,例如在所谓的瘦客户机或高密度机架式服务器中。
基于具有64字节FIFO的行业标准 16750 UART,这些卡提供自动RTS功能,使半双工RS-485通信几乎毫不费力。 16750 UART和发送/接收FIFO缓冲器可防止中断驱动的多任务系统中的数据丢失,同时保持与操作系统COM端口驱动程序的兼容性。
此外,这些卡包含固定偏置和跳线 - 每个发送和接收信道上的可选终端;可以简化布线。
端口
在RS-485操作中,必须根据需要启用和禁用驱动程序,允许所有设备共享2线电缆。在使用中,LPCI-COM-8SM卡可以自动控制驱动程序。通过自动控制,可在数据准备好传输时启用驱动程序。默认情况下,驱动程序在传输过程中保持启用状态,并且在数据传输完成后最多可调整一个字符的传输时间,然后禁用。
接收器通常也会启用,然后在RS-485传输期间禁用,然后在传输完成后重新启用(加上一个字符传输时间)。 LPCI-COM-8SM自动将其时序调整为数据的波特率。由于这种自动控制功能,该卡在 Windows 和 Linux 应用程序中运行良好。
操作系统兼容性
事实上,ACCES I/O的卡几乎可以在每个PC操作系统下运行;它们附带免费的 DOS,Linux 和 Windows 95,Windows 98,Windows ME,Windows NT,Windows 2000 和 Windows XP 兼容的软件包。
此软件包还包括用于DOS的 C 和 Pascal 中的示例程序和源代码,以及 VisualBASIC,Delphi,C ++ Builder 和 Visual C ++ 。还包括Windows中的图形安装程序。还提供Windows终端程序,以简化正确操作的验证。
多少?
8端口LPCI-COM-8SM的定价突破电缆低于520美元。带有电缆的 LPCI-COM-4SM 4端口RS-232/RS-422/RS-485版本低于320美元。
LPCI- COM232-8 8端口RS-232专用卡,带有分支电缆,价格低于330美元。最后, LPCI-COM232-4 4端口仅RS-232版本售价约225美元。还可提供OEM批量定价。
