RJ-45集成连接器在GbE和PoE中的应用
德国和弗吉尼亚州中洛锡安。为其MaxJack系列增加了一个直板设计的新型RJ-45连接器,带有集成的磁性过滤器组件。新型单端口RJ-45 MaxJack连接器配置为符合IEEE 802.3标准的应用,如千兆以太网(GbE)或以太网供电(PoE),使连接器适用于数据中的高速电信和数据通信应用存储设备,个人计算机,网络打印机和外围设备以及工业应用。
倾斜的RJ45兼容连接器基于专利设计,可以在不改变插孔尺寸的情况下集成滤波器元件住房。新的直版仅略大,可以在网格上对齐。该公司表示,小巧紧凑的尺寸可以保持电路路径短路,从而实现非常好的信号完整性。
关于噪音,MaxJack系列符合IEEE802.3ab规范。在1至125 MHz的频率范围内,回波损耗规定为-3dB。这使得扩展端口距离超出IEEE规范建议的100米限制成为可能。
该公司表示,通过集成磁性元件,否则它们可以表面安装在PC板上,MaxJack可以减少干扰并节省电路板空间。这些完全屏蔽的MaxJack产品可以根据特定设计进行定制,并可用于以太网数据速率(10/100 Base TX,10/100/1000 Base T)。选项包括LED和增强的ESD保护(Telcordia Lightning Strike Protection)。 MaxJack连接器提供单端口和多端口版本的联合和堆叠配置。
MaxJack连接器的批量单价为2.00美元。它们立即可用。
