适用于四种类型的小型存储卡
ALPS宣布推出 SCDE 系列推式连接器,兼容四种小型存储卡(SD存储卡,多媒体卡™,Memory Stick™,和xD Picture Card™),比市场上任何其他连接器都要多。
用作数码相机和便携式设备的存储介质,许多符合不同标准的小型存储卡的市场规模最近迅速扩大。然而,这些卡具有不同的形状并且其连接器端子的位置不同。当不同的设备(例如数码相机和PC)使用不同的小型存储卡时,交换数据可能会很困难。
阿尔卑斯通过开发 SCDE 系列4合1连接器满足了这一需求。该设备兼容四种类型的小型存储卡,这种存储卡比目前可用的任何其他连接器都要多。 xD Picture Card™终端位于插槽口附近,SD存储卡和多媒体卡™终端位于插槽附近,Memory Stick™终端位于插槽内侧。
因此,对于所有四种类型的存储介质,从就位时从插槽突出的小存储卡的长度相等,这提供了更大的设计自由度。此外,通过使用薄的成形和精密模塑技术实现了高度的小型化。
该系列连接器的外形尺寸为31.0 x 48.1 x 4.5mm(WxDxH),进一步提高了设备制造商的设计自由度,并进一步缩小了设备尺寸。
