RC正弦波振荡电路图
信号处理电子电路图
362人已加入
RC正弦波振荡电路图:
振荡
二:RC正弦波振荡电路
  常见的RC正弦波振荡电路是RC串并联式正弦波振荡电路,它又被称为文氏桥正弦波振荡电路。
振荡
串并联网络在此作为选频和反馈网络。它的电路图如图(1)所示:
  它的起振条件为:振荡 。它的振荡频率为:振荡
  它主要用于低频振荡。要想产生更高频率的正弦信号,一般采用LC正弦波振荡电路。它的振荡频率为:振荡。石英振荡器的特点是其振荡频率特别稳定,它常用于振荡频率高度稳定的的场合。
下面还是RC正弦波电路图:
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz1MHZ的低频信号.
常用RC振荡电路有RC桥氏振荡电路和RC移相式振荡电路.本节只重点介绍由串并联选频网络构成的RC桥式振荡电路.
一、RC网络的频率响应
RC串并联网络的电路如下图所示。RC串联臂的阻抗用Z1表示,
RC并联臂的阻抗用Z2表示。其频率响应如下:
振荡
振荡?? 振荡
当R1=R2=R,C1=C2=C则有
振荡??
幅频特性:
: 振荡
相频特性:?
振荡振荡振荡
由上图可见,当振荡时,振荡达到最大值并等于1/3,相位移振荡为00,输出电压与输入电压同相,对于该频率,所取的输出电压即振荡幅度是最大的,所以RC串并联网络具有选频作用.
二、RC桥式振荡电路
(1) ?RC桥式振荡电路的构成
RC桥式振荡电路如图所示,RC 串并联网络接在运算放大器的输出端和同相输入端构成了带有选频作用的正反馈网络,另外Rf、R1接在运算放大器的输出端和反相输入端之间,与集成运放一起构成负反馈放大电路.
由下图可见,正反馈电路与负反馈电路构成一文氏电桥电路,运算放大器的输入端和输出端分别跨接在电桥的对角线上,所以把这种振荡电路称为RC桥式振荡电路.
振荡
对于负反馈放大电路,输入信号由同相端输入(即振荡信号由此输入),根据虚短、虚断可求得负反馈闭环电压放大倍数
振荡
选频网络在f0时???? 振荡???
振幅起振条件:振荡
相位起振条件:振荡
(2) RC文氏桥振荡电路的稳幅过程
RC桥式振荡电路的稳幅作用是靠热敏电阻Rf实现的。Rf是负温度系数热敏电阻,当输出电压升高,Rf上所加的电压升高,即温度升高,Rf的阻值减小,负反馈增强,输出幅度下降,反之输出幅度增加。若热敏电阻是负温度系数,应放置在R1的位置.
①若该电路RF为一固定电阻, 放大器Au为常数.
起振时:则要求振荡
振荡平衡:则要求振荡,只有当运算放大器进入非线性工作区才能使增益下降达到平衡条件,从而产生严重失真现象.
②若该电路RF为一负温度系数的热敏电阻,.
起振时:由于信号较弱,热敏电阻RF处于冷态,阻值比较大, 放大器Au值较大满足振荡?,很快振荡建立.
振荡平衡: 随信号增强,热敏电阻RF温度升高,阻值减小, 放大器Au值自动下降,在运算放大器还末进入非线性工作区时,达到平衡条件 振荡.
例7.1.1如图所示为RC桥式振荡电路,R1=6.2K, Rp=22K, R3=4.3K R=8.2K, C=0.01F. (1)求振荡频率(2)说明二极管的作用(3)说明Rp如何调节
振荡
解:(1)可求得振荡频率为???
振荡
(2)起振时信号小,二极管电阻大
振荡
起振后二极管电阻逐渐减小,R3减小,Au下降为3
(3)为了保证起振Au>3则R2 > 2R1-R3
为了输出波形不产生严重失真则R2 < 2R1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 振荡
