Model 7631A是一个16通道多频段数字SDR接收器
在去年12月(2003年),我们宣布Pentek(新泽西州Upper Saddle River)发布了一些 Linux 内核v2.4驱动程序为其现有的7631板。这些驱动程序通过Pentek的 PCI (外围组件互连)板和 PMC (PCI Mezzanine Card)模块的驱动程序调用提供对硬件功能的访问。
该公司现在正在发布其板级产品的新版本。新的 Model 7631A 是一个16通道多频段数字 SDR (软件定义无线电)接收器。
它结合了一对14位具有的A/D转换器。该系统支持高达105 MHz采样率的直接宽带信号处理。
转换器
在上一篇 eeProductCenter 文章中,我们讨论过Pentek的 GateFlow 工具套件。它在FPGA中实现用户定义的信号处理功能。该产品继续依赖GateFlow。 Bur,此外,它还附带Linux和 Windows 的软件驱动程序。这些驱动器确保快速启动,但允许完全访问所有电路板的硬件。
Pentek设想其新型7631A电路板用于雷达脉冲分析,卫星通信和 SIGINT <等应用/i>(信号情报)应用程序。对于这样的应用,在用于主机处理任务的英特尔奔腾台式计算机替代传统信号处理VME卡笼的情况下,它可能很有吸引力。
通过在FPGA中实现信号处理算法,您可以获得硬件速度和处理器可编程性的好处 - 无需加载主机系统微处理器。 “以前使用DSP芯片的一些用户已经能够将他们的处理任务转移到Pentium平台上,”该公司副总裁Rodger Hosking指出。
在使用中,7631A在PCI插槽面板上接受两个模拟输入SMA连接器,来自基带HF源或来自通信接收器的IF输出。 RF输入可以是+4 dBm(满量程)。每个50欧姆输入通过变压器耦合,并由ADI公司的AD6645芯片进行数字化。这些IC是14位A/D,能够以80 MHz或105 MHz的采样率工作。
采样时钟源自80 MHz或100 MHz内部晶体振荡器,或来自外部时钟通过前面板SMA连接器提供。 one-in-N 抽取模式也支持在较低频率下操作。
配置,切换,同步
时钟/sync总线还允许在多个7631A之间同步 LO (本地振荡器)相位,频率切换,抽取滤波器相位和数据。一块板充当主板,使用 LVDS (低压差分信号)将采样时钟,同步和门控信号驱动到PCI插槽面板电缆总线。
主板可以自己驱动多达七个奴隶。但是,通过使用Pentek 9190型时钟和同步发生器来驱动信号,可以配置多达80个电路板同步工作!
来自两个A/D的样品驱动四个 Graychip GC4016 四通道多频段数字接收器芯片。每个GC4016内部的纵横开关允许板载的所有16接收器通道独立选择两个A/D输入中的任何一个。每个接收器芯片包括四个接收器通道,能够从DC到50 MHz进行独立的中心频率调谐,输出带宽范围为5 kHz至2.5 MHz。
接收器还提供通道组合模式,允许两个或四个通道作为一个通道运行,带宽高达10 MHz。该功能可以支持许多新的宽带无线标准。
您还可以绕过GC4016,将A/D直接连接到FPGA,以实现更宽带宽的信号处理。可选的DIN连接器为板外FPGA提供37条信号线或64条信号线,用于需要定制I/O的应用。
可配置FPGA
回到FPGA。 7631A型可配备Xilinx XC2V1000 FPGA或 XC2V3000 。这些Virtex-II系列阵列分别为您提供100万或300万门的逻辑密度。
FPGA出厂配置为执行数据打包,格式化和通道选择的标准模式,但可选的GateFlow FPGA设计工具包可用于定制应用,以利用FPGA内未使用的资源(如多达70%的XC2V3000门。
Pentek的GateFlow IP内核用于流水线 FFT (快速傅里叶变换),宽带数字接收器可与设计一起使用套件,或在工厂安装为即用型功能,因此无需在实验室中进行FPGA开发。
价格和供货情况
Pentek表示其7631A售价约为6,800美元。可用性为八到十周。
名为 ReadyFlow 的电路板支持包也可用于加速开发,Linux和Windows驱动程序都可用于支持工作站上的高级编程。驱动程序源代码包含在Linux中,允许您根据需要修改软件。
