数码管常见问题
电子常识
2651人已加入
数码管常见问题
1、问题: 数码管常见名词解释 图示
回答: 8字高度:8字上沿与下沿的距离。比外型高度小。
通常用英寸来表示。范围一般为0.25-20英寸。
  8字位数:一个数码管上有几个“8”
  长*宽*高:数码管正放时,水平方向的长度。
  :数码管正放时,垂直方向上的长度
  :数码管的厚度
  时钟点:四位数码管中,第二位8与第三位8字中间的二个点。
一般用于显示时钟中的秒。
2、问题: 数码管型号命名方法
回答: 点击这里查看
3、问题: 哪里查看LED参数表?
回答: 点击这里查看
4:问题: 数码管引脚的顺序
回答: 从数码管的正面观看,以第一脚为起点,管脚的顺序是逆时针方向排列。
  第一脚:就是外形图中的哪个“PIN1”所指的位置。
5、问题: 数码管使用的电流与电压
回答: 电流:静态时,推荐使用10-15mA;
  电流:动态时,16/1动态扫描时,平均电流为4-5mA,峰值电流50-60mA。
  电压:查引脚排布图,看一下每段的芯片数量是多少?
  电压:当红色时,使用1.9V乘以每段的芯片串联的个数;
  电压:当绿色时,使用2.1V乘。。。
  查看图中示例一、示例二、示例三
6、问题: 为什么数码管亮度不均匀?
关于亮度一致性的问题是一个行业内的常见问题。
有二个大的因素影响到亮度一致性。
一是我们使用原材料芯片的选取,一是客户在使用数码管时采取的控制方式。
1、我们使用的原材料--芯片的VF和亮度和波长是一个正态分布,
我们拿到的芯片已经经过我们在芯片供应商哪里筛选过的芯片,
VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,
即使这样,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。
2、要保证数码管亮度一样,在控制方式选取上也有差别
最好的办法是恒流控制,流过每一个发光二极管的电流都是相同的,
这样发光二极管看起来亮度就是一样的了。
如恒压控制,则导致VF不相同的发光二极管分到的电流不相同,所以亮度也不同。
当然以上二个条件是相辅相成的。
7、问题: 恒流驱动与非恒流驱动对数码管的影响
  1、显示效果:
由于发光二极管基本上属于电流敏感器件,其正向压降的分散性很大, 并且还与温度有关,为了保证数码管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动芯片还要能够自动调节输出电流 的大小以实现色差平衡温度补偿。
2、安全性:
即使是短时间的电流过载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱动电路后可防止 由于电流故障所引起的数码管的大面积损坏。
另外,我们所采用的超大规模集成电路还具有级联延时开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极管的损害。
超大规模集成电路还具有热保护功能,当任何一片的温度超过一定值时可自动关断,并且可在控制室内看到故障显示。
8、问题: 怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳?
数码管
 LED数码有共阳和共阴两种,把这些LED发光二极管的正极接到一块(一般是拼成一个8字加一个小数点)而作为一个引脚,就叫共阳的,相反的,就叫共阴的,那么应用时这个脚就分别的接VCC和GND。再把多个这样的8字装在一起就成了多位的数码管了。
  找公共共阴和公共共阳首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百的也欧的也行)的电阻, VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的找到一个就够了,,然后用GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。
数码管
  相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的了。数码管
