气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
测量仪表
1525人已加入
一、气体涡轮流量计概述
智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表
二、气体涡轮流量计产品的主要特点
可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正,直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。
具备多种补偿方式可供用户选择:温度和压力自动检测补偿、压力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和压力均为设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定,满足了不同领域的需要。
采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能强大,性能优越。
采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
按流量频率信号,可将仪表系数分段进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计量精度。
采用LCD显示,清晰直观,读数方便。
采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
多物理量参数报警输出,可由用户任选其中之一。
采用RS485接口与上位机联网,只须两根通讯线,安装费用低;同时也可构成自动读表系统,便于用户集中管理。
执行国家JJG198-94《速度式流量计检定规程》和《气体涡轮流量计》企业标准。
三、气体涡轮流量计工作原理
当气流进入流量计时, 先经过独立机芯的前导流体并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动角速度与流量成线性关系,通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而在传感器两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大、整形后和压力传感器、温度传感器检测到的压力、温度信号同时输给流量积算仪进行处理,直接显示标准体积流量和标准体积总量。
四、气体涡轮流量计现场使用注意事项
气体涡轮流量计现场安装、维护必须遵守“有爆炸性气体时勿开盖”的警告语,并在开盖前关掉外电源。
产品在室外使用时,建议加配防护罩。
选型应在规定的流量范围内,防止超速运行,以获得理想的 度和保证正常使用寿命。(由于试压、吹扫管道或排气造成超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏)
流量计投入运行时应缓慢开启阀门,防止瞬间气流冲击而损坏涡轮。
加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2~3次。
流量计运行时不允许打开后盖,或更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。
不得随意松开流量计固定部分。
压力传感器的保护用户在使用流量计时,应注意流量计的压力过载值为压力传感器额定工作压力的1.5倍(即介质 压力的1.5倍)。
