绝缘靴手套概述和分类
绝缘靴和手套是用于操作电气设备时保护自身安全的一种有效措施,是用绝缘性能良好的特种橡胶制成,依据电压等级不同,分为高压绝缘靴(手套)和低压绝缘手套(靴)两种类型,如:10kv绝缘靴手套,35kv绝缘靴(手套)等,绝缘靴手套具有一定绝缘强度和机械性能,主要用于操作高压隔离开关和油断路器开关等其它带电运行的高低压电器设备时,防止产生接触电压的一种预防措施。
绝缘靴手套强检周期时间
一般新购入库之前有必要进行筛查,尽管厂家已经做过测试,但是作为质监部门入库前应该再次抽检,2017年敦煌电建公司对新购的46双绝缘手套例行检查,共计查处两双不合格,虽然发生的概率很小,但是还是有必要进行检查,除此以外,还应该按照电力技术规范进行周期性检查,时间如下:
绝缘杆、绝缘夹具试验周期为一年;
绝缘手套、绝缘靴以及验电器的检验周期为六个月。
安全工器具的作用和检验必要性
安全工器具是指检修时保护人体安全和防护误入带电间隔离以及防止误操作和安全器具,除了安全工器具之外,还有临时接地线、标识牌、安全带,脚扣、安全绳、安全带和安全帽等其他必要性的防护工具,必要时,也应该做出相应的机械性能检查,比如,安全带、安全绳的拉力试验,安全帽的抗冲击力等等,其实在国家规程中是有具体的检验流程和方法,特别是安全帽,有些质量确实太差,时基电力建议广大用户,安全无小事,多花点时间和精力对待安全问题, 别为一时疏忽所造成的后果买单。
绝缘靴手套的测量
绝缘靴(手套)的测量目前是采用绝缘靴手套耐压装置,全自动程控模式,全自动升(降)压,输出电压0~30kv(0~50kv),以PLC控制集成核心电路,符合GB17622-2008国家标准和DL/T976-2005电力行业标,绝缘靴手套耐压装置是由移动支架,储水槽,电极组成,安装便捷,装置具有过压保护,自定义时间、电压、泄漏电流值,全中文菜单操作,面板打印机输出,外形美观,操作简易。
