高压技术:100kv油浸式变压器和100kv干式变压器怎么选
试验变的用途介绍
 试验变压器不同于电力变压器,是预防性试验的主要成员之一,是依据结合实际需求,解决高压电气设备的交流耐压试验而诞生,结构简单,价格低廉,符合技术条件规范,可对高压电气产品、元件以及绝缘材料在交流(AC)电压下的绝缘强度试验,评估绝缘程度和绝缘缺陷,衡量过电压的能力,对故障现象和安全隐患及时排除和处理,保障电力系统的可靠运行,试验变压器是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位和高等院校等针对交流耐压试验的首选产品。
油浸式变压器和干式变压器怎么选
在上文中我们了解了试验变压器的用途,无论是干式变压器还是油浸式试验变压器它们的功能是不会发生变化,但是他们的绝缘介质是不同的,干式变压器的绝缘介质是环氧树脂,通过生产工艺将环氧树脂与高压线包一次成型,最大的特点是重量轻,现场移动方便,油浸式试验压器是用绝缘油作为介质材料,将高压线包淹没在腔体内进行密封,相比绝缘油的绝缘性能更好,但重量要比干式变压器重,对于怎么选? 从下面主要2个主要维度分析。
(1)  价格
同等容量时,干式变压器与油式变压器在价格相差不多,销售的价格差异性很大,制造成本价格是在8%~12%之间,干式试验变受绝缘材料的限制,最高电压只有120kv,并且不支持内置硅堆,如果试验电压超出这个不必要考虑了。
(2)  维护
无论是维护成本还是现场使用的维护,两者没有大的区别,干式变压器只要不超载,严格按照说明书要求和规范,3~8年使用寿命是完全没问题,由于环氧树脂硬度比较高,受到强烈碰撞容易导致折断,也是目前返修率最高的问题,油浸式试验变压主要是怕渗油,渗油之后油液面变低,线包外露就导致绝缘击穿,无法升压,5年内一般是没有什么问题。0726
总结
时基电力”是该产品的生产厂家,不管是油浸式试验变压器还是干式试验变压器出现问题及时与我们反馈,我们会尽快给予解决,对于两者该怎么选?我们给您一点小小的建议,如果对重量没有特别的要求,尽量考虑油浸式试验变压器,价格便宜,皮实耐用,也是我们目前销量最高的交流耐压设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
