音频视频接口的EEMI,EMC抑制
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-17
goodmbby
分享资料个
音频视频接口的EEMI,EMC抑制全球销售的所有电子产品在上市之前必须进行EMI/
EMC测试,证明它们不会产生干扰,或不会受到其他
设备的干扰。出于测试目的,可将这些产品分成两类:
主动辐射产品和非主动辐射产品,例如,蜂窝电话和
对讲机主动辐射能量,而电视、电脑和膝上型电脑则
不应该辐射能量。
产品的种类和测试机构不同,EMI/EMC的测试要求也
不同。但还是可以将EMI/EMC测试大致分为两类:
• 辐射:该测试限定了某产品辐射或传导的信号幅
度和频率,从而使其不会对其它产品产生干扰。
• 敏感度(也称为抗扰度):该测试通过限定会干扰设
备正常工作的辐射和传导信号的幅度和频率,说明产
品的辐射抑制能力。
如上所述,EMI可分为传导干扰和辐射干扰两种。由
于所有的EMI辐射都是由电流产生的,因此这两种干
扰彼此相关。但并不是所有的电流都会产生辐射。因
此,首先要分析和抑制辐射干扰问题,然后再处理传
导干扰问题。对于这两种干扰来说,辐射干扰更难预
测和抑制。因此它是造成大多数非主动辐射产品EMI
测试失败的主要原因。在此,我们将着重讨论如何解
决众多产品中普遍存在的音频/视频接口的辐射干扰
问题。
可以采用多种方法来满足EMI/EMC标准中所限定的
条件。但这些方法大都可以归入屏蔽和滤波两大类。
在实际产品中,这些方法都要与特定的应用相结合,
实现全面的EMI解决方案。例如,在大多数产品中,
都会用一个金属壳体来屏蔽辐射,同时利用LC或RC
滤波器来降低输入/输出线的传导干扰。此外,还可
以使用一个抖动时钟来扩展频谱范围,以降低特定应
用的滤波或屏蔽要求。
当产品的EMI性能基本达到要求时,都会被拿到认证
实验室进行正规测试。如果产品通过了测试,就可以
投放市场;而不能通过测试就意味着存在问题。解决
问题时,即使一个小小的改动也要花费很长时间。这
样就可能耽误产品的上市时间,因为国际和国内市场
都要求产品必须通过EMI/EMC兼容性测试1。这样一
来,EMI设计常常要牺牲产品的视频性能,以确保其
通过测试。在现代设计中,需要考虑通过EMI测试所
需要的元器件的物理尺寸和成本,因此更会以牺牲视
频性能作为代价。
现代音频/视频模拟接口的尺寸不断减小,而性能期
望值却很高,这对设计提出了非常严峻的挑战。要解
决这一问题,首先要找出大多数EMI/EMC测试失败
的源头;然后再探究可行的解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
