谐振技术:调感式串联谐振装置是否可以带载调节电感
串联谐振能带载调节?
可以,这种带载调节电感量的只是针对调感式串联谐振试验装置,而一般的变频串联谐振试验装置配置好之后,电感就不可变,而是通过调节频率实现串联谐振,这也是调感式串联谐振和调频式串联谐振的区别,调感式串联谐振装置在应用中无论是手动还是自动都是可仪带载调节电感量的范围值,您可放心使用,如果手动型的,调节是注意观察电压的变压,高压电压处于峰值时,才是最合适的电感值,电感确定后就无须再次调节,而是调节输出电压产生谐振电压,调节时,尽量匀速升压。
调感式串联谐振试验装置是指谐振频率不变,电感可调的方式,针对水利发电机组而生产的专用测试仪器,满足各种规格容量的发电机组试验技术规范和要求,该产品功能稳定,性能可靠,是测量发电机绝缘性能的主要推荐产品,调感式串联谐振试验装置,手动 / 自动调感,电子升压,简单易学,是由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,并且充分利用可编程软件技术,满足自动试验、手动试验和半自动化试验。
上图中是针对发电机的绕组进行试验,采用的是调感式串联谐振,手动升压,手动调感,试验频率50Hz, 试验电压22kv, 试验电流13.7A,试验过程中,采用带载调节电感,完全满足试验要求,所以,调感式串联谐振装置是绝对可以带载调节电感量,请您放心使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
