测量真空开关真空度一定要拆卸真空泡
真空开关真空度测试仪优势介绍
开关真空度测试仪采用传统的“磁控放电法”,通过施加同步脉冲高压和磁场电压,使灭弧室内产生脉冲磁场螺旋运动,产生的离子电流与残余气体密度即真空度,该产品运用微机同步控制技术与电离电荷的采样技术,灵敏度极高,可在不拆线的情况下测量,具备中文显示,储存、打印和232接口以及离子电流曲线等优异的功能,操作简单,性能稳定,安全可靠!
测量真空开关真空度真的不用拆吗?
真空开关真空度是测量真空断路器用于灭弧装置真空值,也称为真空泡,真空断路器一般装在高压柜内,而真空泡又装在断路器里边,真所谓里三层,有些现场条件不太好,对于拆卸不太方便,所以就比较关注在不拆卸的情况下测量,时基电力是电力预防性试验设备的制造厂家,虽然有很多商家说可以不拆卸可以直接测,但时基电力建议您拆卸测量数据更准确,我们经过大量的测量数据得出,在不拆卸测量和拆卸测量的数据是没有可比性,不拆卸时,测量的数据不稳定,连续测量,数据连续变化,不具有参考性, 与正常的标准值无法匹配。
真空开关真空测量
真空度测试仪采用磁控放电法进行测量,将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同,通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线,当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流、真空度曲线获得该管型的真空度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
