高压技术:多倍频检查互感器纵绝缘的好处
倍频耐压是降低半绝缘电压互感器的磁饱和现象,用于解决电压互感器的匝间、层间、段间绝缘的测量,实际应用中三倍频(150Hz)发生器就能满足一般电压互感器(PT)的耐压试验要求,有些特殊场景也可能会用到多倍频(200Hz)发生器来检查不同规格互感器的纵绝缘。
多倍频测量纵绝缘的好处
根据半绝缘互感器的结构和原理,如果在额定频率下施加1.2倍的工频电压时,励磁电流急剧上升,铁芯磁通达到磁饱和,造成电压互感器发热、震动最后可能烧毁,多倍频测试仪的好处在于通过输出3次或者多次谐波含量的电压到互感器的二次电压,既能满足试验的要求而且铁芯不过励磁,符合互感器感应耐压的试验要求,这就是三倍频发生器测量纵绝缘的最大好处和优势。
用150Hz、200Hz、300Hz测量互感器的原因
采用3倍频或5倍频的目的就是降低铁芯的磁饱和度,使得PT在试验过程中不至于烧坏,对于互感器的纵绝缘测量是有相关的技术规范,有兴趣的可查阅DL/T596-2006标准规程。
多倍频发生器测试仪技术的优势
电子式多倍频发生器采用电力电子技术,数字控制技术,以性能优良的变频器为内部核心硬件,window操作系统,模块化控制和显示,多倍频发生装置是针对变压器、互感器的感应耐压设计,满足绕组的匝间,层间,段间及相间的纵绝缘感应耐压试验技术标准,多倍频发生器可预置50Hz、100Hz、150Hz和200Hz的试验频率,满足不同的应用需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
