绝缘靴手套耐压装置危险吗?
不危险,现阶段的高压测试设备完全满足两个测试条件,其中一项就是高低压分离,且有足够的安全距离,绝缘靴手套耐压装置由两部分组成,高压部分和控制显示部分,控制部分通过导线将低压电压引入升压变,升压过程中通过回流信号采集每个工位的泄露电流,一旦发生泄露电流增多,达到设定的保护值时,绝缘靴手套耐压装置警告提示,并显示具体工位的泄露电流值,停机时候在进行检查,整个测试过程安全,便捷,我们看一下他的示意图:
上图是绝缘靴手套装置的构造图,左侧是升压部分,在顶部设有保护水阻,保护反向电压对测试仪的冲击,靴子内部采用的钢珠导电,比传统用水要好很多,可以避免爬电和水对靴子的腐烂。
手动绝缘手套耐压装置
上图中是手动版的绝缘绝手套测试仪,相比全自动绝缘手套耐压装置性能并不差,每个工位配备一块机械式泄露电流表, 如果有泄露电流的现象发生需要人工监控每块电流表的情况,发生击穿时需要手动关闭输出电压,这款装置最大的优势是价格便宜,皮实耐用,一般我们还是推荐采用全自动的,不仅效率高,而且安全。
绝缘靴耐压装置特点介绍
绝缘靴手套耐压装置由220V交流电源输入,采用全自动程控模式,全自动升(降)压,输出电压0~30kv(0~50kv),以PLC控制集成核心电路,符合GB17622-2008国家标准和DL/T976-2005电力行业标,自定义时间、电压、泄漏电流值,全中文菜单操作,面板打印机输出,外形美观,操作简易,适用于电力厂矿、发电、检修等高压电气部门。
1、绝缘靴(手套)耐压试验装置测试速度快,提高了工作效率;
2、耐压、高压泄漏电流直读,还可自动识别不合格试品,智能化程度高;
3、可同时测试3双绝缘靴(手套),并可读取每只的泄漏电流,准确判断不合格的绝缘靴(手套);
4、结构底部装配脚轮,可随意移动;
5、泄露电流可手动设置,到达预置值时消息提示。
资源引用‘时基电力’,请保护原创。
