什么是高压法
高压法也叫直流脉冲法、冲闪法,是通过脉冲直流高压将电压注入电缆,在故障位置发生放电特征,然后通过地面监听装置接收该放电特征,达到查找故障的目的,电压大小是根据故障情况输出6~30kv脉冲直流高压,我们注入的直流电压对电缆有影响和危害吗?
直流高压对电缆的主要危害
危害肯定是有的,但是查找高阻故障比较流行和高效的一种测量方式,就比如是人为什么要做CT的道理一样,明明知道射线有危害,可是还是要做,所以,危害是必然的,但程度很小,在八十年代,直流耐压试验是用来检查绝缘干枯、气泡、纸绝缘中的机械损伤和工艺包缠缺陷等有效办法,是检测纸绝缘中、高压电缆缺陷的有效手段,但随着时间和技术的进步,发现直流作用下对电缆的危害更大,反而对于有些隐蔽性的故障并不能发觉。SJGZ10
现实中用得比较多的是交联聚乙烯电缆,电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷,但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线中产生波振荡,对其他正常的电缆和接头的绝缘造成危害,交联聚乙烯绝缘电缆一个致命弱点是绝缘内容易产生水树枝,一旦产生水树枝在直流电压下,会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘水劣化,以至于在运行工频电压作用下形成击穿导致故障。
高压闪络法电压多少合适
高压闪络法对于故障查找虽然很有效,但是测量时电压尽量低,特别是低压电缆,过高的电压对测试人员是有利的,但是对电缆危害程度要比低电压大,时基电力是电缆故障测试系列产品的制造厂家,性能可靠,价格合理,一般建议直流电压小于18kv,低压电缆小于11kv,必要时,可辅助脉冲电容器,提高输出电流,电压大小受埋设深度、故障严重程度、土质结构等因素的影响,有些故障很低的电压就能达到效果,而在实际的测试过程中,并不是调节电压才是唯一方法,也可配合增益、声噪比较以及声磁同步技术来分析故障和确定故障的情况,减小直流电压对电缆的损伤和危害,对于比较难查找的故障,采用提高电压也是没有办法。
