RFID有源标签和无源标签介绍
RFID有源标签和无源标签介绍
RFID技术现已发展的十分成熟,应用于仓储管理、物流运输、供应链管理、票务管理、服装行业、零售业等社会生活的各个方面,以识别距离远,识别速度快,不易损坏,内存容量大等条码技术无法比拟的优势迅速占领市场。RFID技术可以简化传统物流运输繁杂的流程,提高货物流转效率和透明度。
RFID电子标签通俗叫做射频识别,由标签、解读器及数据传输、处理系统组成。根据是否搭载电池,将电子标签分为有源式、无源式两种类型。无论它的供电方式怎样,电子标签的最终目的都是为了识别货物,只是这两种类型的标签应用场景不尽相同。以传统的物流体系为例,有源标签因为信号强、覆盖的范围比较广,一般应用于仓储领域,而无源标签往往应用于运输过程,严格控制出货量和安全。
有源电子标签又被称为主动标签,其工作电源完全由内部电池供给,与此同时也有部分电池的能量供应转换为电子标签与阅读器通讯所需的射频能量。 不同的标签使用不同数量和形状的电池。
无源标签也被称为被动标签,在收到读卡器(阅读器)发出的微波信号后,可以将部分微波能量转化为直流电供自己工作。当无源RFID标签靠近RFID读卡器(阅读器)时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。
有源标签与无源标签相比下:
有源标签:内装电池,受电池工作环境影响,在高温或低温下,电池不能正常工作;电池一般为一次性,无法更换,生产企业理想的使用年限指标为7-10年,因每个标签每天使用的次数及环境不同,实际工程中,部分标签只能用几个月,部分标签可以使用5年以上,系统的一致性比较差,无法控制,但随着技术的发展,现已退出可充电式有源标签,解决了相当主要的问题;因内部安装有电池设备,因而标签的外型尺寸大,较厚,较重,无法做到标签防拆功能;无法做到“一车一卡一号”,容易进行卡之间的互换 ;成本较高;但有源标签作用距离远,标签与读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米。
无源标签:无电池安装,利用无线波能量工作,因而在高温或低温环境下也能正常工作;系统一致性很好,无源电子标签的使用寿命达10年以上,免维护;因为没有电池的拖累,无源标签拥有外型小巧,轻,薄等特点,安装方便,适用各种领域使用;可做到标签防拆功能 ;可做到“一车一卡一号”,为车量实现终身ID号标记及车量信息 ;成本较低;相比有源标签,无源标签在阅读距离及适应物体运动速度方面略有限制,读写距离通常在几米以内,一般要求功率较大的RFID读写器。
随着RFID技术越来越成熟的发展,现已研发出半无源电子标签。半无源电子标签内的电池供电仅对标签内要求供电维持数据的电路或者标签芯片工作所需电压的辅助支持,本身耗电很少的标签电路供电。标签未进人工作状态前,一直处于休眠状态,相当于无源标签,标签内部电池能量消耗很少,因而电池可维持几年,甚至长达10年有效。当标签进入阅读器的读出区域时,受到阅读器发出的射频信号激励,进人工作状态时,标签与阅读器之间信息交换的能量支持以阅读器供应的射频能量为主,标签内部电池的作用主要在于弥补标签所处位置的射频场强不足,标签内部电池的能量并不转换为射频能量。
