判别结型场效应晶体管DS2Y-S-DC5V的管脚。用万用表的R×lk挡,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,则这两个管脚为漏极和源极,余下的一个管脚即为栅极。
区分N型沟道场效应晶体管和P型沟道场效应晶体管。用万用表的RXlk挡,将黑表笔接栅极,红表笔分别接另外两管脚,如果测得两个电阻值均很大,则为N型沟道场效应晶体管。如果测得两个电阻值均很小,则为P型沟道场效应晶体管。2.8闸流晶体管闸流晶体管简称晶闸管,也叫做可控硅,是一种芈导体器件,常用的有单向可控硅和双向可控硅。闸流晶体管的结构和特性。闸流晶体管是将四层以上的P型和N型半导体接合而成的器件,其电极端子有二、三、四个。三端子的闸流晶体管,也称为可控硅整流器( SCR:silicon-controlled-rectifier)。图2.37 (a)为SCR的结构示例,图2. 37(b)为图形符号,它有阳极(A)、阴极(K)和栅极(G)三个电极.
