家用配电箱开关如何选型?
  我们家里如果进行电路改造,很多的朋友都是把原来配电箱内的开关换掉了。因为原来配电箱内都是一些标配的开关,可能无法满足每个家庭的需要。但是我们更换开关就要知道如何来进行选型。大家知道家用的开关如何进行选型吗?
  家用开关的类型选择
  我们家庭中使用的开关,按照其保护功能来分的话,只是可以分为两个种类:一个就是我们常说的空气开关。也就是微型断路器,很多人也称之为为微断。另外一种就是漏电保护开关,也称之为漏电断路器,这个也就是我们俗称的漏保。
  家庭配电箱,如果来配置开关的话,配电箱内总开关还有照明回路的开关,个人给出的建议是选择空气开关。
  家里配电箱内的其他回路,包括普通插座回路的开关,空调插座回路的开关,厨房插座回路的开关,卫生间插座回路的开关等等,个人给大家的建议是都要选择使用漏电保护开关。
  家用开关极数的选择
  家用开关的极数,也就是指的开关的模数。常见的开关有1P和1P+N,2P,3P,4P等等多种型号。而我们家庭中最常使用的只有三种型号,即1P和1P+N,2P这三种。
  家中总开关,个人建议是选择2P的开关。照明回路的开关,个人建议大家选择2P的,最起码也要选择1P+N的开关。
  剩下的就是所有插座回路的开关,个人建议大家最优先的选择是2P的开关。如果配电箱内实在放不下的话,最起码也要选择1P+N的开关。
  家用开关额定电流的选择
  家用开关大小要根据我们家庭中的用电量来进行选择。这个大小就需要知道开关的额定电流。所以说个人无法给出一个准确的答案。
  以目前最常用的一些型号给大家说一下。总开关目前基本上是:32A,40A,50A,63A。照明回路基本上都是16A。普通插座回路基本上也都是16A。普通的壁挂式空调,选择16A或者是20A。柜式空调机选择20A或者是25A,厨房选择20A或者是25A。卫生间选择20A或者是25A。
  家用空开关的曲线类型
  因为断路器的脱扣有很多种曲线类型。例如最常见的有A曲线,b型曲线,c型曲线,d型曲线。不同的曲线类型,适用的场所是不同的。
  我们家庭中使用的开关的曲线类型都是c型曲线的。C型曲线的灵敏度不是特别高。但是也完全满足家庭条件的使用。这里所谓的曲线类型,也就是我们常见的上面标志的C16,C20,C25等等。
  漏电保护开关的漏电电流选择
  漏电保护开关除了以上说的参数以外,还有一个关键的参数就是漏电电流和脱扣时间。我们选择家用漏电保护开关的时候,也要看一下这两个参数。否则选错了的话就可能经常性出现跳闸或者是不跳闸的情况。
  家用漏电保护开关的漏电电流基本上都是30毫安的,漏电的动作时间是小于0.1秒的。我们按照这个参数来进行配置就可以了。
