家庭漏电保护器如何接线
  有很多朋友留言问,家庭漏电保护器如何接线,左火右零?还是左零右火?今天我就用验电笔和万用表来实物测量,结果大家看图中。说先我看到图中两款漏电保护器。
  第一种方法:我们用验电笔测量在漏保合闸状态发现N上面有电。小豆本次接线就是为了让大家看清楚N在分闸状态是不是有电。
  大家在分闸状态下,N依然有电,说明N无论在合闸与分闸状态都是导通的,所以我接线的时候一定要让N接零线。
  第二种方法:万用表测量,万用表大到电阻档,分闸状态测量N大家看万用表读数,说明这是时候是导通的。
  分闸状态下测量另一对触点发现,断开的,所以我们知道,这种1P+N漏保接线的时候零线一定要接到N上面,因为无论是在合闸状态还是分闸状态下,N都是导通的。
  下面我们测量2P的漏保,首先测量右边两个触点,发现此时不通,
  我们开始测量另外一组触点,测量结果也是不同,结论:2p的漏电保护接线可以不分零线火线,因为漏保可以控制2路
  1P+N漏保接线必须要注意区分开关控制零线火线,带有N标志的一定要接零线,因为漏保只控制火线,N无论合闸还是分闸状态都是导通的。
  2P漏保接线无需区分零线火线,因为2P漏保可以分闸状态下,都是断开的。
