什么是精密电阻_精密电阻分类
  一、什么是精密电阻
  精密电阻器是指在相同的电阻技术和安装方式下,电阻的阻值精度、温度系数、负载寿命、长期稳定性等指标均达到更高标准的电阻器。精密电阻的长期稳定性是非常重要的指标,离开稳定性的高精度是没有意义的。
  二、精密电阻分类
  我们经常使用精密电阻时候多数是考虑它的误差值,但是前提是我们已经选择了某一种技术材料的精密电阻。因此精密电阻按材料分有三种:金属膜精密电阻、线绕精密电阻、金属箔精密电阻。
  1、金属膜精密电阻:这种精密电阻精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低,这种电阻通常为圆柱形;主要应用在:通讯器材、医疗电子设备、测试测量设备、汽车电子、工业产品等。
  2、线绕精密电阻:这种精密电阻是用康铜、锰铜或者镍铬合金丝绕在陶瓷骨架上而制成的一种精密电阻,表面常涂有保护漆或玻璃釉,有固定式和可调式两种。这种电阻封装材料有绝缘漆、硅树脂、涂料、陶瓷、铝壳等。大部分精密线绕电阻都采用硅树脂封装,因为这种封装没有高温烧结过程,所以不会因为高温烧结对绕线材料的电性能产生影响。
  由于绕制在陶瓷骨架上,因此这种电阻耐高温、热稳定性好、温度系数小、工作温度可达300℃、功率大、阻值精度高、温度系数指标很高,但是分布参数指标偏低,这种电阻一般有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;这种电阻主要应用适用于精密仪表、电子设备等交、直流电路等当中。
  3、金属箔精密电阻:将具有已知和可控特性的特种金属箔片敷在特殊陶瓷基片上,然后采用超精密工艺光刻电阻电路。这种工艺将低TCR、长期稳定性、无感抗、无ESD感应、低电容、快速热稳定性和低噪声等重要特性结合在一种电阻技术中,使用该金属箔作为电阻元素的箔电阻可以提供其他电阻科技无可比拟的优异性能。这种精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高,这种电阻常呈方块形或片形。这种电阻广泛用在航天、航海的惯导、配电控制、精密测量等系统中,用作电流、电压的比较标准,恒流、恒压电路元件,各种分流分压比例网络等。
  值得注意的是:精密电阻主要采用薄膜和箔技术,其中,箔电阻的电气性能更为出色,几乎可实现接近于零温漂和0.001%的精度,因此它的特性表现得非常出色,相对于其他贴片电阻类型来说优势非常明显,因此被认为是最接近理想电阻的产品,也正是因为这样,在比较高端的产品或者对阻值非常苛刻的场合才会用到。
