热继电器的结构
继电器与开关电路
7人已加入
  热继电器是一种应用比较广泛的保护继电器,具有反时限的保护特性。  
  热继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。主要用于电动机的过载保护断相及电流不平衡运行的保护及其他  电气设备发热状态的控制。
  热继电器的结构
  它的主要结构由双金属片、加热元件、动作机构、触头系统、整定变更装置及手动复位装置组成。
  双金属片是热继电器的测定元件,由两种膨胀系数有所不同的金属片压焊而成,分成主动层和被动层。主动层使用膨胀系数很高的铁镍铬合金材料,被动层则使用膨胀系数较高的铁镍合金材料。机构(由传动装置机构和触头系统)构成。
  组成结构
  它由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。
接触器
  发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。
  双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。
  由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
  热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。
