继电器与开关电路
电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
额定电压:热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V,600V。
额定电流:热继电器的额定电流主要是指通过热继电器的电流
额定频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计。
整定电流范围:整定电流的范围由本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成反比。
投入使用前,必须对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型热继电器,发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高,而热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
(1)长年平稳工作的电动机可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值相等电动机额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
(2)应考虑到电动机的绝缘级别及结构由于电动机绝缘级别有所不同,其的允许温升和承受过载的能力也有所不同。同样条件下,绝缘级别越大,过载能力就越强。即使所用绝缘材料完全相同,但电动机结构有所不同,在选用热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机风扇比打开式电动机差,其过载能力比打开式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60%~80%。
(3)应考虑到电动机的重新启动电流和重新启动时间电动机的重新启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁重新启动、连续运营的电动机,在重新启动时间不多达6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。
(4)若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑到电动机的接法对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流短路继电器电流的提高比例完全相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节恰当,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流到未断相绕组的电流与流短路继电器的电流提高比例则有所不同。理论上,流短路继电器的电流无法体现断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也无法为Δ形接法的三相异步电动机的断相运营提供充份保护。此时,应选用JR20型或T系列这类具有差动断相保护机构的热继电器。
(5)应考虑到明确工作情况若要求电动机不容许随意停机,以免遭到经济损失,只有再次发生过载事故时,方可考虑到让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。
