DDR 模块的 PCB 设计要点有哪一些
1定义
DDR:Double Date Rate 双倍速率同步动态随机存储器。
DDR、DDR2、DDR3常用规格:
p
02阻抗控制要求
单端走线控制 50 欧姆,差分走线控制 100 欧姆
03DDR 布局要求
通常,根据器件的摆放方式不同而选择相应的拓扑结构。
A、DDR*1 片,一般采用点对点的布局方式,靠近主控,相对飞线 Bank 对称。间距可以按照是实际要求进行调整,推荐间距为 500-800mil。
p
B、DDR*2 片,布局相对主控飞线 Bank 对称,常采用 T 型拓扑结构, 推荐间距如下:
p
等长要求 L1+L2=L1+L3
C、DDR*4 片,以下列出了常用的 4 片 DDR 布局拓扑结构。
p
针对于 DDR2,这些拓扑结构都是能适用的,只是有少许的差别。
若PCB布线空间允许,Address/Command、Control、CLK,应优先采用单纯的“T”型拓扑结构,并尽可能缩短分支线长度,如上面拓扑结构的B图所示。
p
等长要求 L1+L2+L6=L1+L2+L7=L1+L3+L4=L1+L3+L5
然而,菊花链式拓扑结构被证明在 SI 方面是具有优势的。对于 DDR3 的设计, 特别是在 1600 Mbps 时,则一般采用D 所示菊花链拓扑结构进行设计。
p
PCB 布线空间有限的,可以采用“T”型拓扑和菊莲拓扑混合的结构,如下图所示:
p
混合拓扑结构中“T”型拓扑的要求与两片DDR2/3 相同。
等长要求 L1+L3+L2=L1+L4+L5
04信号分组以及走线要求
(以下以4片DDR3设计进行说明)
A、32条数据线(DATA0-DATA31)、4条DATA MASKS(DQM0-DQM3), 4对DATA STROBES差分线(DQS0P/ DQS0M—DQS3P/DQS3M)
这36条线和4对差分线分为四组:
p
再将剩下的信号线分为三类:
p
Address/Command 、Control与CLK归为一组,因为它们都是以CLK的下降沿由DDR控制器输出,DDR颗粒由CLK 的上升沿锁存Address/Command、Control 总线上的状态,所以需要严格控制CLK 与Address/Command、Control 之间的时序关系,确保DDR颗粒能够获得足够的、最佳的建立/保持时间。
B、误差控制,差分对对内误差尽量控制在5mil以内;数据线组内误差尽量控制在+-25mil以内,组间误差尽量控制在+-50mil以内。
Address/Command 、Control全部参照时钟进行等长,误差尽量控制在+-100mil 以内。
C、数据线之间间距要满足3W原则,控制线、地址线必要时可稍微放宽到2W~3W, 其他走线离时钟线20mil或至少3W以上的间距,以减小信号传输的串扰问题。
D、VERF电容需靠近管脚放置,VREF走线尽量短,且与任何数据线分开,保证其不受干扰(特别注意相邻上下层的串扰),推荐走线宽度>=15mil。
E、DDR设计区域,这个区域请保障完整的参考平面,如下方图片所示:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
  • D
