DC/DC开关电源PCB设计指导
IC特性说明图
开始布局前先看下IC的特性说明,如图1:
pcb
图1
注意其中关于输出电流值的说明,这里最大输出电流为1A,设计的时候过孔的数目是根据电流大小来决定的。
IC典型电路和管脚分配图
接下来看下该IC的典型电路和管脚分配,如图2:
pcb
图2
图2左下角为分压电路计算公式,能很容易根据反馈电压计算出输出电压。
datasheet中管脚说明
然后看下datasheet中关于管脚的说明和注意要点,如图3:
pcb
图3
1pin为使能脚;
2pin为地脚;
3pin为电源输出脚;
4pin为电源输入脚;
5pin为反馈脚,提供反馈电压。
推荐布局
最重要的一步,要仔细查看datasheet中是否提供了布局指导,如图4:
pcb
图4
Layout Guide为设计者提供一个参考布局,是经过官方验证过的。
电源设计中注意要点
实际上,通过一些layout guide能总结出一些电源设计中需要注意的要点,如图5:
pcb
图5
这些要点放在别的电源IC布局上,也是适用的,要记住。
存在问题举例
下面看下图6中存在的的问题:
图6
图6中标示了输入、输出,以及反馈;
图6中设计包含以下问题需要改善:
1. 输入处电流过孔数目不够,且最好打在电容右侧;
2. 反馈线太细,建议走15mil粗线,连到输出端最后一个电容,不要直接连在电感;
3. 1脚为使能脚,不需要铺铜;
4. 0402小电容建议十字花连接;
5. 输入输出回路太大,可以改变布局让其共地,缩小环路面积;
改善后的布局
经过改善后的布局如下,如图7:
图7
以后类似的电源模块设计,可以参考图7中的方式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • DC
