减速机轴承温度过高原因
  减速机轴承温度过高原因
  1、轴承中的润滑油或润滑脂太少或太多,都会使轴承发热。则使用过程中应该经常保持适量的润滑油,采用油环带油润滑的滑动轴承。
  2、还有一原因就是润滑油或润滑脂使用时间过长、油质过脏或有杂质,黏度等都会引起轴承发热。按有关规定领用的油或油脂,其油质必须符合要求,脏了必须更换。增加的润滑油必须安照厂家规定的润滑油。
  3、滑动轴承油环不转或转动不灵活,带不上油或带上的油量不足,就会引起轴承发热,所以要注意经常检查油环,发现问题及时处理。有时,由于轴上的挡水圈损坏,使水沿轴进入轴承油池,因为水比油重,水沉入下部,这样油渐渐漏完只剩下水,轴承得不到油的润滑而发热。巡回检查中要及时发现这类问题,立即处理。
  4、轴承安装不正确,如轴与轴承配合不好、间隙过大等,都会引起轴承发热。发现后,应及时修理或更换。
  5、泵轴弯曲,泵轴与***成大电机轴不同轴、转动部分不平衡造成振动,都会对轴承产生附加力而使轴承发热。
  6、平衡盘与平衡环磨损严重,使泵轴向吸水侧移动,当达到某一数值时,轴承开始承受轴向力,造成轴承发热,以致损坏。处理方法为:调整平衡盘尾部垫片或更换平衡盘及平衡环,更换轴承。
