感光电路板的制作步骤和使用方法
感光电路板又叫光印线路板,是通过光线直接照射均匀涂在电路板的感光药膜,有光照的地方的药膜会被显影剂溶解,没有溶解的感光膜保留在电路板的铜皮上,不让三氯化铁溶液腐蚀,最后保留成为线路!
感光电路板是一种预涂正性感光剂的电路板,让您在电子研发小量制作或电子教学让我们的学生在实践过程中激励学生动手动脑相结合。让每学子能有试做有机会。同时也提高了广大学子对本系产生浓厚兴趣。因制作时间短设备简易。可以达到每人实践制作的目地。
下面介绍感光电路板的使用方法和制作步骤。
一、打印:把电脑上画好的PCB图打印出来。用的绘图软件是prote 198,打印机是Epson-580型喷墨打印机,打印纸用的是半透明硫酸纸。如果有激光打印机,将其直接打印到透明胶片上,效果会更好。
二、隔光:
1.首先根据所需尺寸规划好感光电路板,用剪刀切断保护膜,用锯子或大剪刀裁切好线路板,再用锉刀打磨线路板毛边,以防止接触不良。
2.撕掉保护膜。将打印好的线路图的打印面(碳粉面/墨水面)贴在感光膜上,再压上一块玻璃,要压紧,并保持各接触面清洁无污物,以获得最高解析度。
3.利用各种光源进行曝光的时间。
1)用20W曰光灯曝光。灯管至玻璃板的距离为5cm(如用40W日光灯,距离为15cm),标准时闻:10分钟(透明胶片稿),13~15分钟(半透明硫酸纸稿)。如果感光板的宽度超过10cm,应用两只日光灯平均照射。
2)用太阳光曝光。在室外较强太阳光下,透明胶片稿需2分钟,半透明硫酸纸稿需3分钟。
3)用照相馆的强光灯曝光。透明胶片稿需1.5分钟,半透明硫酸纸稿需2分钟。
三、显像:
1.调配显像剂。显像荆和水的比例是1:20.即1包209的显像剂配400毫升的水,注意:容器要用塑料盆,不可用金属盆。可用矿泉水瓶依比例先调配好显像液,以便随时倒出使用,但使用过的显像液不能再倒回瓶内。
2.显像:将已曝光的感光板膜面朝上放人显像液中,每隔数秒摇晃一次容器,直到铜箔清晰可见,且不再有绿色雾状冒起时即显像完成。此时需再静待几秒钟以确认显像酉分之百完成。显像过程约要1~2分钟。
3.冲洗:将线路板放到水龙头下轻轻冲洗即可。
四、腐蚀:
1.三氯化铁的配置:500g的兰氯化铁约配1500~2000毫升的水,最好用热水。注意容器要用塑料盆,不可用金属盆。
2.将线路板放人兰氯化铁溶液中,并随时搅拌,约5~l5分钟,即可完成腐蚀。
3.清洗及干燥:用清水冲洗线路板,然后用电吹风吹干即可。
经过上述几个步骤,一块漂亮的印刷线路板就做好了,经钻孔眉就可以插元件焊接。感光膜可直接焊接不必去除。如需去除可用酒精进行攘洗。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/645973.html
