关于配电网环网柜装置功能的模拟控制设计
模拟技术
2524人已加入
环网柜是一组将高压开关设备装在钢板金属柜体内或拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部件是断路器、负荷开关和熔断器。环网柜用于分合负荷电流、开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。在现代智能电网中,环网柜作为配电网的智能终端成为智能电网建设的重要内容,而智能环网柜的研究技术也引起了专业人士的重视。
受电力系统结构规模、设备体积、重量和运行场合的限制,很多针对系统及其设备的试验调试和研究需要离线仿真研究。实际应用中的环网柜集中在变电站、工厂、住宅小区和负荷中心配电站等,很难对其进行试验调试和模拟操作。本文开发了一种便携式的开闭所离线仿真模拟装置,便于实验室或培训时调试试验及其仿真。
基于环网柜的基本电气过程,通过继电器及电子器件,应用单片机控制和上位机传输控制协议(transmission control protocol, TCP)通信完成了环网柜的模拟控制,以供相关从业人员进行模拟学习和演示。采用继电器模拟环网柜的开关,利用相应的辅助触点和按钮模拟电气五防,同时,编制相应的控制软件,利用无线网络通信传递控制指令,实现环网柜的手动、电动、远程、就近的控制操作,并能记录环网柜的操作,显示、输出、打印环网柜的操作记录。
环网柜
图1 环网柜基本电气单元
中压馈线的进线装有负荷隔离开关,通过一个断路器把变压器接到环网系统上,既能保护变压器,又能隔离故障变压器,使环网不致断开。目前应用的环网柜都是在基本接线单元的基础上改进、扩展而成的。
本文基于实际环网柜的电气原理,通过继电器模拟环网柜开关,通过转换开关及其辅助触点模拟接地刀闸、隔离刀闸的分合;设计电气五防闭锁回路并采用单片机控制实现五防功能及调试、显示、记录和打印功能;通过上位机代码融合WiFi模块设计实现“三遥”功能。最后标准化定义端口,以备后续扩展,并进行模拟器便携式设计优化。
在该环网柜模拟装置中,进线端设置有断路器模拟开关和三工位负荷开关。进线柜断路器模拟开关控制电路如图2所示。5V直流继电器模拟进线断路器,继电器线圈采用电子晶体管放大驱动;单片机识读双工位开关信号后,快速做出控制响应,其输出信号至继电器端控制继电器(开关)动作。
开关的状态通过LED灯显示。如图2中所示,LED1(绿灯)灯点亮,表示断路器分闸,LED2(红灯)灯点亮,表示断路器合闸。正常工作时,应先负荷开关再合断路器,若操作不当,则激活报警装置。
环网柜
图2 进线断路器模拟
负荷开关与接地刀闸电路如图3所示。2个5V直流继电器分别模拟负荷开关与接地刀闸,其控制原理与进线断路器相似,控制电路中采用三工位开关,控制两个继电器模拟负荷开关合闸/接地刀闸合闸/刀闸置空三工位的切换,三工位开关状态由红绿黄三组颜色的LED灯显示。
如图3所示,LED3(红灯)亮起表示三工位开关处于负荷开关合闸位置,单片机控制继电器1动作。LED4(绿灯)亮起表示三工位开关处于负荷开关分闸位置,此时继电器1和继电器2都不动作。LED5(黄灯)亮起表示三工位开关处于接地刀闸合闸位置,此时继电器2处于动作状态。
继电器1公共端可与断路器连接或者与母线连接,以形成供电回路。继电器2公共端与单片机端口(隔间控制)连接,用一组红绿LED表示隔间开关状态,LED6(绿)亮起表示隔间关闭状态。当按下隔间模拟开关,若接地刀闸处于合闸位置,则LED7(红)亮起,表示隔间可打开,否则单片机激活报警装置。
环网柜
图3 进线隔离开关与接地刀闸模拟
在该环网柜模拟装置中,出线端设置有三工位负荷开关。出线负荷开关的逻辑模拟跟进线方式基本一致。
