转子流量计选型
测量仪表
1527人已加入
  金属转子流量计的选型
  1、远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
  2、对于被测介质温度过高(>220℃)或过低的场所,通常要对流量计的传感器部分采取保温或隔热措施,为保证信号转换器------指示器正常工作的环境温度,应选择高温指示器。
  3、对于有些需采取保温或冷却的被测介质,要选择夹套型流量计。
  4、对于流量计入口介质的压力不稳,尤其用于气体测量,为保证精度和使用寿命,应选用阻尼结构。
  5、对于介质要求的压力等级较高,超过标准压力等级时,在选型时请选择高压型结构,高压型采用HG20595-97RF带颈对焊钢制管法兰。
  6、金属转子流量计的测量准确度一般为2.5级,当要求测量准确度较高时,则不宜选择金属转子流量计。
  玻璃转子流量计选型
  1、通径DN(mm):DN是公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性。它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等。
  2、测量范围:根据现场工况的要求,像常用为40平方米每小时的流量都是可以使用玻璃转子流量计的。
  3、精度等级:玻璃转子流量计的精度等级分为4、2.5、1三种,可根据工况要求进行选择。
  4、温度压力:对于玻璃转子流量计的工作温度可以在-20~120度之间正常工作,压力范围小于等于1MPa。通常使用玻璃转子流量计时,对于温度压力要求不大,都可以满足。
  如何正确选用玻璃转子流量计
  玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量多达三万余台/年。因此,选好、用好这种仪表,极为重要。
  玻璃转子流量计的品种及选用
  玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,最多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。
