可变电容器原理_可变电容器起什么作用
电容器
230人已加入
  什么是可变电容器
  可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。
  可变电容器,简称“可变电容、可调电容”(英文:Variable / adjustable Capacitor),是一种电容量可以在一定范围内连续调节、可变的电容器。 其原理,一般是通过改变极片间相对的有效面积或片间距离,它的电容量就相应地变化。可变电容,一般在无线电(如收音机、电视机)或NFC/RFID读卡器等设备的各种调谐及振荡电路中作为调谐、补偿电容器/校正电容器广泛使用。
  可变电容器结构及工作原理
  不论是哪一类可变电容器,其电极都是由两组相互绝缘的金属片组成。下面,我们以最早期的空气介质可变电容器(可变电容器里的一种电容)来说明其结构和工作原理: 如图2所示,两组电极中固定不变的一组为定片,能转动的一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。当转动空气介质可变电容器的动片使之全部旋进定片间时,其电容量为最大;反之,将动片全部旋出定片间时,电容量最小。
电容器
  实际应用中,几只可变电容器的动片可合装在同一转轴上,组成同轴可变的电容器(俗称双联、三联、甚至N联等)。可变电容器都有一个长柄,可装上拉线或拨盘调节。因此,空气介质可变电容器又分为空气单连可变电容器(简称空气单连)和空气双连可变电容器(简称空气双连,它由两组动片、定片组成,可以同轴同步旋转)。
  可变电容器起什么作用
  可变电容器的主要作用是改变和调节回ATMEGA324P-20MU路的谐振频率,广泛应用在调谐放大、选频振荡等电路中。
  1.谐振回路
电容器
  如图所示,LC谐振回路,改变可变电容器C的容量就可以改变谐振频率。谐振频率和电容量的平方成反比,公式如下:
电容器
  2.选频振荡
  电容应应用在振荡器可以使振荡频率在一定范围内连续可调。在高频信号好发生器电路中,调节单恋可变电容器C,其输出信号频率即可根据需要改变。
电容器
  3.调谐
  常用于收音机的调谐回路,起到选择电台的作用。如下图,此电路为超外差收音机变频级电路,双连可变电容器C1中的一连C1a介入天线输出回路,另一连C1b接入本机振荡回路,调节C1两连容量同步改变即可改变接收频率。C2,C3均为微调电容器,分别用于天线输入回路和本机振荡回路的频率校准。
电容器
