为什么一条电话线上既能打电话又能传输数字信号
模拟技术
2524人已加入
打电话时,在电话线路中传送的是一种由声音信号变换而来的电信号。电信号显现的幅度大小和频率高低,是随声音信号的音量和音调变化而变化的,在电信技术上,这种电信号叫做模拟电信号,相应的电话叫模拟电话。为了能在电话线路中正常传输,在一种能对电信号的频率变化范围进行控制的带通滤波器的作用下,模拟电信号的频率变化被限制在能进行正常通信的很窄的范围之内。
电话线路大多是一种单股实芯铜质绞线。作为电信号在传输时的载体,它的传输特性优劣,与电信号的频率变化范围密切相关。频率范围越宽,频率越高,传输特性越差。因为模拟电信号的频率变化范围很窄,最高端的频率也在铜绞线能正常传输的范围之内,所以模拟电信号能顺利通过铜绞线而不受影响电话声音清晰稳定。
对上网的计算机来说,在线路中来回传输的都是数字电信号。数字电信号比起模拟电信号来,频率变化范围要宽得多高端的频率也要高得多。如果将计算机直接接在电话线路上,那么数字电信号在铜绞线上传输时,就会产生一种在电子技术上称作“集肤效应”的现象,对电信号产生阻碍作用,使电信号发生畸变,严重失真。
调制器能把数字电信号极宽的频率范围变换成与模拟电信号相同的频率范围,这样,数字信号在电话线路上传送时,就会得到铜绞线“一视同仁”地对待了,传输质量就得到了保证。解调器的作用,是将频率范围变窄了的数字电信号,变回成原来的模样。调制器与解调器构成了计算机用户与网络中心之间的双向联系由于调制器和解调器是合装在一起的,所以简称为调制解调器,用 MODEM表示。
有了调制解调器,一条电话线路上就既能打电话,又能上网了。如果电话线路使用具有宽频带传输特性的光纤电缆线在一对光缆线路上就能同时打电话、上网收发传真和收看有线电视节目了。
传真机是一种具备“眼睛”和“手”的功能的机器。传由发送机和接收机两部分组成。发送机具有“眼睛”的作用使用一种具有光电转换功能的光电管,能够识别画面上各得分颜色的深浅,并把它们转换成不同强度的电信号,经过电子电路整形、放大调制、编码,再通过电话线路传送出去。传真接收机起到“手”的作用,能将画面复制出来。当它接收到从线路上传送过来的电信号后,立即对它进行放大、象调、限幅、鉴频等处理,把电信号转换成图画信号,然后控制打印机,复印出原来的图画或文字。
在传真的发送和接收过程中,发送机和接收机必须“步调致。发送机对画面自左至右,自上而下,一行一行地扫描分解”,这要与接收机在传真纸上的记录顺序同步,扫描速度也必须相同。否则,接收后复印出来的画面就会歪斜,难以辨认除了扫描同步外,发送机和接收机每行扫描的起始点要相同。否则,印制出来的画面就会有中间割裂或重叠等问题。
传真机刚问世时,传输速度慢,操作起来也很麻烦。随着电子技术的发展,传真机不断改进。新型的传真机使用起来很方便,只要将它接在电话线路上,拨对方的电话号码,并把要传送的画面放在传真机上,很快对方的传真机上就会复印出同样的画面来。传真机与微电脑结合后,它不仅具有静止的图像通信功能,而且具有图像处理、数据处理、自动接收、办公自动化等新功能,能应用于各种自动化领域,满足迅速处理大量信息的需要。
