复压过流保护的原理
基准/监控/保护电路
68人已加入
复压过流保护
复压过流保护就是采用复合电压闭锁的过电流保护。是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制(关闭或打开)的过流保护。电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流”保护的话,只要电流超过某个最大值,就会启动保护。
复压闭锁过流保护启动的基本条件是:正序电压降低、负序电压和零序电压升高(与整定值比较而言),相电流增加,满足延时条件 复压过流原理上就是普通过流保护里加入一个复压元件 系统发生短路故障时电流上升电压下降 
复压过流就是根据这个条件产生的必须电流超过过流整定值且电压低于复压定值保护才会动作避免了一些非故障但电流瞬间升高电压变化不大时(比如电机启动瞬间电流是额定电流10倍)保护误动作,提高系统稳定性 
复压过流保护的原理
首先负压闭锁逻辑包含两部分,第一部分是普通的过流保护,就是电力故障时电流增加,通过电流幅值来区分故障。第二部分是复压逻辑,通过电压判据增加保护装置故障区分度,增加适应性。
其次,复压逻辑的原理很简单,系统短路时电压会降低。因此,通过负序电压>某定值区分不对称故障,例如单相短路。通过正序电压小于定值区分三相对称故障,例如三相对称短路故障。
再次,引入复压逻辑的同时也引入了拒动的风险。原因为复压逻辑是电压判据,电压存在pt断线风险。因此,增加复压逻辑必须增加pt断线闭锁逻辑。如果pt断线闭锁复压逻辑不投入,则系统发生pt断线时不影响复压逻辑,此时有误动风险。如果pt断线闭锁复压逻辑投入,则发生pt断线时复压过流保护变为纯过流(此处重点,很多人工作几年也理解不了这个)。由于pt断线很难快速判断,一般为5~10s,也有一定的拒动风险。
再次,复压闭锁逻辑和过流的位置略有不同,例如分段保护一般判断两条母线电压,线路保护判断线路电压,其原理本质上是一致的。
最后,以上是复压过流保护的全部原理,我开发了十几种复压闭锁过流保护,其原理都差不多。从来没有发生过由于开发问题导致的拒动误动问题。需要了解继电保护的问题,可以关注我,随时交流。
所为复合电压的过电流保护就是在过电流保护中引入电压闭锁条件,一般低电压闭锁电流保护,如下图
就是在原有的保护中加装一个电压启动的继电器而已。
