PCB设计多层板怎样可以减为两层板
    有的PCB设计powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法:
  第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的层定义(Electrical Layer Type)为No Plane,OK退出;
  第二步,在Setup下的Pad Stacks中删除所有盲埋孔,OK退出;
  第三步,在Setup下的Display Colors中将顶层和底层关闭,只留中间两层;
  第四步,进入ECO模式;
  第五步,鼠标右键,Select Traces/Pins;
  第六步,鼠标右键,Select All;
  第七步,在setup下的Drill pairs下删除所有的钻孔对;
  第八步,菜单栏File下选择Export,保存,在ASCII OUTPUT对话框中点击SELECT All,不选PCB parameters;
  最后,PCB设计powerpcb下建新文件,import刚存的那个文件即可。
  补充一下 Setup下的板层定义中的Reassign Electrical Layers里面的 3.4层要显示为NO 才可以转为两层板,如果显示为YES,表明还有网络未删除。
