PCB 理图的设计及规范
原理图是描述电路板上各个器件之间连接关系的直观表示,就如同我们日常生活中使用的地图,它也是后期做PCB布局和布线的基础,因此原理图的可读性(对“人”的可读性、对“CAD工具”的可读性)在保证连接正确的前提下,做到最佳是非常重要的。
原理图和系统框图是不同的,左侧是一个产品的系统框图,主要展示系统都有哪些重要部分组成,每一个部分的核心器件是什么,同其它部分的连接是如何实现的;原理图则包含了所有的器件(包括每个电阻和电容)、每个器件的每个管脚,以及这些管脚之间的连接关系等等。
此页PPT按照顺序列出了原理图设计的大致流程,对所有的CAD工具软件都是一样的。
我在此强调,原理图是用来展示各个元器件之间的连接逻辑关系的,最重要的是其可读性 - 设计者可读、相关的其他人员比如客户、老板、同事等拿到这个图纸都能看明白而且不会产生歧义;CAD软件能够读懂 - 生成的Netlist能够完全真实反应你通过原理图要表达的连接关系,这是PCB设计的基础。
选择适合自己项目的图纸大小,对于简单的电路可以选用单页A4、A3大小的图纸,对于功能复杂的电路可以选择多页图纸来实现 - 页面可以按照电路中的核心功能进行布置。
这是多数工程师忽略的,但是非常重要的信息 - 在每个CAD软件中的页面右下角都有一个设计者/项目相关的信息框,建议大家养成认真填写的习惯,尤其是版本号,我们曾经出现过学员提供的用于打板的PCB文件,由于没有版本信息,发出去的文件是纠正错误之前的版本,导致整个项目废掉。
这是一个常识,要符合人的自然阅读习惯,但很多人不太在意。
对于新的项目,尤其是刚开始的设计,在重要的信号线上放置测试点(Test Point,以TP命名)是非常必要的,待板子调试成功,最终版本的PCB上可以将临时用的测试点去掉。测试点的选取以及在PCB的放置位置也是要注意的,不能随意放置,放置的不对反而会影响系统的性能。
这是一个典型的,很多初学者效仿,但我认为是最糟糕的一种设计风格。设想一下北京市的地图如果设计成这样,人们还看得懂么?标错一个信号线,容易检查出来么?
经验 - 超过100种元器件的电路,总能优化掉4-5个元器件,因为很多无源器件(比如电阻、电容)的值是可以有一定变化范围的,尤其是上拉电阻、去耦电容等,临近的值、同样的值不同的封装可以统一起来,以降低元器件的种类,降低采购和库存管理的成本。
复杂的电路一个页面里放不下,那就采用层级结构来解决,认真阅读CAD工具里关于层级结构的使用原则,确保信号的连接等不出现问题。更要使用ERC工具进行检查,并通过打印的方式进行人肉检查。
这是一个画的很好的电路图,非常清晰,人阅读起来一目了然,机器生成网表也不容易出错。
要继续了解电路设计方面的技能点,同行业的工程师进行互动交流,可以加入我们的PCB设计群。
完成了所有的设计步骤,最后要反复检查 - ERC是必须,辅之于基于Netlist的比对检查确保自己的设计不存在任何风险。
