比特币财富分配不平衡的原因分析
区块链
592人已加入
震惊、恐惧:比特币的财富分配极不平衡。据统计,最富有的2.8%的钱包地址控制着95%的比特币供应。乍一看,比特币社区的财富分配似乎比美国(前10%的公民拥有超过75%的财富)和南非(目前最不平等的国家)更加不均。
这一统计数据来自BitInfoCharts,该网站追踪所有已知比特币地址的比特币分布情况。该网站从公开的比特币信息中计算数据,但数据是a)不太可靠b)并不能说明全部情况,c)不应该用来得出如此极端的结论。这是为什么。
中本聪的比特币储备
2009年比特币首次问世时,它的假名发明者中本聪(Satoshi Nakamoto)开采了大量比特币,以推动了比特币的流通(否则就不会产生比特币块)。BitMEX估计,他、她或他们开采了70万比特币,按今天的价格计算价值74亿美元。
但当其他一些矿商也加入到这个网络中来,而且网络运行正常时,中本聪退出了这个网络。自那以后,中本聪使用的地址再也没有被转移过一个比特币,大多数人相信,它很可能会保持这种状态。但是,这些硬币——占目前比特币供应量的3.9%——仍然存在,并继续将比特币财富分配的天平推向错误的方向。
丢失,和遗忘的硬币
中本聪的宝藏并不是近期内唯一不会转移的比特币。比特币的一个特点是你不能删除硬币——燃烧的比特币只是把它们移动到一个没人能访问的地址。但是,和这个家伙一样,被卡在钱包失主无法访问的地址里的比特币数量(如果不是更多的话),无论是丢失密码,还是扔掉一个硬盘驱动器,硬盘上存储着的价值却始终是8600万美元的比特币。
事实上,chainanalysis估计,可能会有380万比特币(包括中本聪的)永远消失。这占了当前供应量的20%,而且由于许多假定丢失的硬币是在早期大量开采出来的,因此把它们从财富不平等的计算中剔除,会让一切看起来更加分散。
交易所里有很多硬币
大多数持有比特币的地址并没有被假定丢失,而是由加密货交易所拥有。这些人代表他们的用户照看硬币,但这并不意味着他们拥有硬币。把安全问题放在一边(交易所是黑客的金矿),用户可以随时取出他们的硬币。
交易员萨沙•弗莱什曼(Sasha Fleyshman)指出,在10个比特币钱包中,有7个属于加密货币交易所,它们包含约72.7万比特币。就其本身而言,这占到了比特币供应量的4%,再加上其他数百个密码交换和数字转换。
制作比特币地址很容易
这个数据特有的一个问题是它关注地址的百分比,即有多少个地址以及每个地址中包含多少个子地址。但是,如果这些地址是活动的,它不会考虑。制作一个比特币地址真的很容易,交易所通常会在每次发送和接收货币时创建一个不同的地址。这导致数百万个空地址,或者其中只有一个satoshi。
数据假设互联网上有数百万比特币乞丐,但实际上,这些地址更像是被丢弃了。
比特币地址不代表比特币用户
比特币财富分配无法用这种方式衡量的另一个原因是,它衡量的是地址,而不是人。BitInfoCharts提供的统计数据只是一个工具,用来查看哪个地址拥有多少比特币。但是,任何人都可以拥有多个地址,使用不同的比特币供应。
这实际上使数据以另一种方式倾斜,使它看起来比实际分布得更均匀。很容易理解为什么要使用这些数据;为了把这些地址加起来,要找出谁拥有哪些地址要复杂得多。但无论如何,它证明了这些数据作为衡量比特币真实财富分布的一种标准,是完全误导人的。
