电瓶修复—电动车电池容量下降的修复方法
之前很多人提问电瓶一充就满,一走就没电。那么今天来讲一下容量过早的损失(PCL)的修复方法
容量过早的损失的特征:
当低锑或铅钙为板栅合金时,在蓄电池使用初期(大约20个循环)出现容量突然下降的现象,使电池失效。差不多每一个循环电池容量会下降5%,容量下降的速度比较快和早。
前几年,铅钙合金系列的电池经常莫名其妙的出现几只电池容量下降。分析正极板没有软化,但是就是正极板容量极低。现在,对产生这个现象的原因基本上已经找到解决方法了。
1、自己正极板锡的含量。对于深循环的电池基本上采用1.5%~2%的锡的含量。2、提高装配压力。3、电解液酸的含量不宜过高。
在使用中注意:
1、避免起始充电电流连续过低;2、减少深度放电;3、避免过充电太多;4、不要通过过高的活性物质利用率来提高电池容量。
对产生早期容量损失的电池,可以恢复。首先是要起始充电电流增加到0.3C~0.5C,然后采用小电流补足充电;其次充满电的电池最好搁置在40℃~60℃条件下贮存;
以小于0.05C的小电流放电到0V。电池电压达到标称电压一半以后的放电会很慢。这样反复几次,电池的容量还可以恢复。
  • 相关推荐
