电池修复技术-电瓶容量下降篇
充电荷放电电池的电压都低,其缩短电池寿命的原因如下:
1、充电时电压高的电池会增加失水,电压低的电池会欠充电。2、放电的时候,电压低的会出现过放电,形成电池正极板软化。
这样,容量低的电池在每次放电的时候放电深度比其他电池深度深,所以正极板软化的快。二充电电压高的失水,充电电压低的欠充电。如果一只电池荷电少,就存在充电少,放电深的问题。这样该电池就会同时产生正极板软化荷硫化的问题。
产生电池不均衡的原因如下:
1、对串联电池组的组配不好,存在着容量差和开路电压差,这是原始就有误差的问题;2、电池开阀压有差别,失水不同,形成后天电池的容量差;
3、电池的自放电不同,逐步形成荷电容量的差异。4、失水不同,形成电池实际的硫酸比重不同,形成开路电压差;
5、电池寿命差,在后期反应一只电池容量下降,影响其他电池的正常状态。`
要改进电池的不均衡问题,首先就要改善电池在制造期间的工艺一致性问题。这也是国内多数电池制造商的主要问题。例如,最好的电池制造商的板栅是采用压铸的,而国内相当多的电池制造商连铸板机都没有,还是手工浇铸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
