无线话筒的故障现象分析与维修方法
无线话筒,是由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。它适应于舞台讲台等场合。
故障现象及维修方法:
1、没有声音,遇到此故障首先判断是话筒的问题,还是接收机的问题。用同一厂家同一型号的话筒调到同一频点代换一下,若有声音说明是话筒的问题,故障依旧则是接收机的问题。(前提功放系统须正常)。
故障原因:(1)话筒不能传声,此类故障音头的故障率极高,可首先代换音头试之。
(2)声音小,看网头是否有脏污,影响传声,在实际维修当中网头上赃污的最为多见,还有一种可能就是声音调整的小,属于使用不当,音头的性能变差也比较常见,但此时用表测音头的阻值是正常的,可用正品音头直接换之。
(3)音头与电路板的焊接有虚接的,此故障常见话筒声音时有时无,重新补焊即可。
2、无线话筒不开机,是说装上电池后按下开关键显示屏没有反映。
故障原因:(1)电池没电,或者装反,电池装反也是常见的事,有的品牌电池装反还会烧毁内部元件出现冒烟的现象。我再次强调先看电池盒电池正负标志。
(2)电池的正负极有氧化物,这个也是比较常见的,可少量的镀一点焊锡。
(3)开关的损坏故障率也很高,有的品牌按键的,有的是波动开关的。按键的判别方法是短路两个腿就能判断出来是否因他它引起的,波动的可用镊子短路两个触点。
3、断频,就是说声音断断续续的。
故障原因:(1)话筒离接收机的距离比较远。
(2)周围有别的无线电波干扰。
(3)话筒或接收机本身的问题,可用代换法试之。
(4)不适用于这个场合。
(5)接收机在机柜内部放着,产生死角。
4、串频
故障原因:(1)和别的话筒频点相近,解决办法把频点调的差距大一点。
(2)使用的不是同一厂家的产品,建议使用同一厂家的产品。
(3)周围有别的无线电设备干扰,比如对讲机。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/730046.html
