球阀的优点和缺点
  球阀的优点
  ①具有最低的流阻(实际为0);
  ②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;
  ③在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;
  ④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时,操作无冲击;
  ⑤球形关闭件能在边界位置上自动定位;
  ⑥工作介质在双面上密封可靠;
  ⑦在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀;
  ⑧结构紧凑、重量轻,可以认为它是用于低温介质系统的最合理的阀门结构;
  ⑨阀体对称,尤其是焊接阀体结构,能很好地承受来自管道的应力;
  ⑩全焊接阀体的球阀,可以直埋于地下,使阀门内件不受浸蚀,最高使用寿命可达30年,是石油、天然气管线最理想的阀门。
  球阀的缺点
  ①因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。所以,当密封材料变硬时,密封的可靠性就受到破坏。而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用。超过此温度,密封材料就会老化。而考虑长期使用的情况下,一般只会在120℃不使用。
  ②它的调节性能相对于截止阀要差一些,尤其是气动阀(或电动阀)。
