射频同轴连接器的实用性能以及好坏效果影响
今日头条
1152人已加入
一个好的射频同轴连接器装置的RF需要在温度上必须有电阻,一般连接装置都需要在温差大的情况下工作,有时甚至是几百度的温度都很正常,部件不能因为高温度和损坏,低温一般都要经过温度调节后的温度测试,现在很多设备都需要在特
殊场合下工作,如果出现问题会直接对设备造成伤害,而对于湿度也有必要要求,连接器还需要一定的抗震性和抗冲击性,特别是在运输过程中尤为重要,这一点不容忽视。
一、射频同轴连接器的优异性能:
电气特性
1.特性阻抗:连接器应与传输系统和电缆阻抗相匹配,否则会导致系统性能下降。
2.耐压:连接器的最大电压值,系统使用压力要求。
3.一般来说,如果是在宽带应用中,要牺牲宽带阻抗匹配的一些有利特性来获得所需的高电压额定值。
4.效率最高
二、电缆连接方法和电缆类型。
1.电缆连接:连接器电源电缆的安装方法有两种:一种焊接中心导体,精梳编织线标准弹性法仍然很常见,特别适用于无需特殊安装工具且便于维护。
2.焊接中心导体压接编织紧固方法。由于压缩效率高。终止可靠的性能和一致性已经变得很普遍。
3.电缆类型:电缆应根据各种特性使用(如柔性电缆,半刚性电缆,皱褶导体绝缘电缆,泡沫绝缘电缆)选择合适的连接器,小外径电缆和小型连接器相匹配。
fqj
