IP远程数字KVM系统的特性以及操作流程
今日头条
1195人已加入
传统的KVM属于模拟方式,虽具备即插即用、无须软件驱动的方便特性,但在工作时要依靠拨动一些机械或者电子的切换开关才能实现多机切换。对于那些需要频繁切换系统的用户来说,传统KVM切换器就显得很不方便。
由此,能将KVM功能延伸到网络上去的矩阵式高密度数字KVM应运而生。矩阵式KVM是一种企业级的数字KVM(键盘、视频、鼠标)切换器产品。提供BIOS级别的访问,允许用户访问和操作多台服务器。在机架本地,可以通过一套键盘、显示器及鼠标,利用本地端口,为多达 64台服务器及其它 IT 设备提供 BIOS 等级的控制和操作。利用集成的远程访问功能,可以通过 Web 浏览器对服务器进行相同级别的控制。
产品具有多个独立的远程用户访问通道,各访问通道互不影响,并发访问性能优异。访问延迟小,有良好的用户体验。切换器可以通过标准的UTP(CAT 5/5e/6)线缆方便地安装,大大减少机房布线成本。
当您成功登录远程控制台后,将打开“目标设备”页面。该页面列出所有与设备端口相连的目标服务器及其状态和可用性,能够提供对目标服务器的访问。当目标服务器的CIM模块在线时,并且物理连接正确时,点击此端口的操作项的“会话”超链接,就会弹出目标机的远程客户端界面。远程会话界面及使用会在后面的章节详细讲述。
远程客户端基于JAVA应用开发,所以需要安装JRE才能运行。如果您的远程PC没有安装或者未正确安装,则会提示您下载。建议安装的JRE版本:JRE_1.6.0.45;
1、 概述,当您点击远程会话时,会打开一个所要访问目标机的客户端界面。该窗口可以最大化、最小化以及在桌面上移动。
2、“连接”菜单,属性对话框对KVM远程客户端使用的网络带宽加以约束,以达到最佳的会话效果。通常情况下您无需设置此项,KVM内置的压缩算法会自动调整压缩参数。
3 、“键盘”菜单,该菜单包含了所以与键盘有关的操作与命令,主要是键盘宏。导入键盘宏,导入定义键盘宏的XML文件。客户端会对xml文件解析成键盘宏。导出键盘宏,用于对定义的键盘宏以文件形式导出并保存。
KVM
4 、“视频”菜单,该菜单主要包括“刷新画面”、“重置参数”和“设置参数”等菜单子项。刷新画面,该命令会强制视频编码器编码I帧,重新绘制画面,以得到更好的图像效果。重置参数,该命令会将视频相关的参数恢复到系统的默认值,同时刷新画面。参数设置,主要对视频ADC和编码参数作设置。
KVM
噪声门限;KVM切换器能够过滤掉目标服务器视频输出的电子干扰。该功能不仅能够优化图片质量,还能减少带宽的使用。如果设置较高,那么只有在与相邻像素存在较大色差时,才传输不同的像素,不过将阈值,有时会导致图像的一些纹理细节丢失。如果设置较低,图像细节保存的最完整,但带宽占用量会增加。
5 、“鼠标”菜单,在控制目标服务器时,客户端窗口显示两个鼠标光标,一个属于客户机工作站,另一个属于目标服务器。您既可以在单鼠标模式下操作,也可在双鼠标模式下。如果采用双鼠标模式且配置正确,那么这两个鼠标光标将一致。否则,需要使用到鼠标同步,并且设置目标服务器的鼠标参数。
单鼠标,该命令将进入单鼠标模式,在该模式下只显示目标服务器鼠标光标,本地PC的鼠标指针不会显示在屏幕上。如果要退出单鼠标模式,请按客户端最上方所提示的快捷键,该快捷键在“工具”菜单的选项中可配置。标准模式,该模式实际是采用相对鼠标位置的标准鼠标同步算法。使用该模式时,目标机的鼠标参数要设置正确(请参照第2章中的“鼠标设置”章节)。
绝对模式,在该模式下,采用绝对坐标来保持客户端与目标服务器的指针同步。鼠标将移动到目标服务器上的确切位置。鼠标同步,在双鼠标模式下,该操作会强制目标服务器的鼠标指针与客户机的鼠标指针位置取得一致。
6 、“视图”菜单,全屏,进入全屏模式时,目标服务器的显示将占满客户机的整个屏幕,并获得与目标机同样的分辨率。退出该模式可以使用自定义的热键。热键的定义在“工具”菜单下的“选项”对话框中。
缩放,该功能可以扩大或者缩小目标服务器视频的大小。“自动缩放”将根据客户机的屏幕尺寸自动调整客户端显示窗口的大小,以便查看目标服务器窗口的整个画面内容,并保持长宽比不变。“全尺寸缩放”显示目标机的实际画面尺寸,当客户机无法显示整个内容时,您可拖动滚动条查看。
工具栏,设置显示或者不显示工具栏。状态栏,设置显示或者不显示底部的状态栏。外观样式,设置客户端的显示风格。
7、 “工具”菜单,虚拟媒体,要使用虚拟媒体,用户需要由端口访问权限,同时还必须设置该端口的虚拟媒体访问权限。见“账号管理”相关章节。借助虚拟媒体功能,您可以将本地磁盘或者ISO镜像文件映射到远程目标机上。虚拟媒体会话打开状态将保持到KVM会话结束为止。
虚拟媒体功能支持如下介质的映射:1) 本地硬盘驱动器,2) 可移动磁盘,3) CD/DVD驱动器,4) ISO镜像文件。选项,主要配置是否使能客户端日志记录、退出全屏模式和退出单鼠标模式的热键。
8 、“帮助”菜单,主要显示客户端运行的环境信息和软件版本信息等。
fqj
