PCB Layout必须遵循规矩有哪些
PCB布线总的原则
最短路径和减少干扰
PCB布线的总的流程大致如下:
1了解制造厂商的制造规范-线宽,线间距,过孔要求及层数要求;
2确定层数并定义各层的功能;
3设计布线规则-线宽,线间距,过孔大小等;
4定义不同NET的走线宽度;
5关键信号走线-电源,时钟,音频,差分,敏感的模拟信号等;
6其他信号线走线;
7铺地或铺电源(如有不同的地或电源,还要分割电源和地);
8DRC检查;
9对照原理图上连线高亮检查;
10针对所有丝印进行调整和检查。
PCB层数选择注意事项
1根据电路特点规划层数:
① 高速和低速,模拟和数字,以及所要匹配的阻抗要求;
② 器件的封装及需要散出的核心器件;
③ 抗干扰以及可靠性要求;
④为了开源节流,要在成本上做好把控。
2根据各层的电流走向及意思,定义各层的功能
3关闭未用的层数,来方便布局布线
PCB布线规则设定注意事项
1线宽-不同的NET可以单独定义
2过孔选择和孔径的确定
3丝印的文字字体和字号
4安全间距:
①  走线和走线之间;
② 走线和孔径之间;
③ 孔径和孔径之间;
④ 走线,孔径和板卡边沿之间
5走线的层面以及确定走线的方向等
PCB设定过孔的选择时,有几点注意事项
1从成本的角度和信号质量综合考虑选择合理的尺寸。
2PCB板上的信号走线尽量在同一层,尽量不要使用不必要的过孔,布局时规划好走线
3高速数字信号线尽量避免跨层走线,减少过孔对信号的反射和干扰。
4电源和地的管脚要就近放置过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,同时电源和地的引线尽可能粗来减少阻抗。
5在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。
6利用过孔进行导热
PCB走线时的注意事项
1走线方向确定
2输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行
3相邻层的走线方向成正交结构
4避免将不同的信号线在相邻层走成同一个方向,来减少不必要的层间串扰
5当PCB布线受到结构限制难以避免出现平行布线时,特别是在信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地线隔离各信号线。
6器件和器件之间的走线尽可能短且直。
7电源及临界信号走线使用宽线,电源线要根据电流的大小计算需要的宽度
8确保模拟,数字线路相互分离,不要将数字信号线和模拟信号线并行布线,避免在ADC封装下方铺设数字信号线。
9相同属性的一组总线,应尽量并排走线,做到尽量等长。同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上。
