无刷电机反电动势过零检测
电气技术
440人已加入
BDLC电机转动时,每个绕组都会产生反电动势电压(BEMF) ,根据楞次定律,其方向与提供给绕组的主电压相反。这个反电动势极性与励磁电压相反。因此绕组两端的压降可以通过供电电压减去反电动势值算出。使用反电动势常数设计方法如下:当电机以额定转速运行时,反电动势和供电电压间的电势差足以是电机消耗额定电流,提供额定转矩。如果电机转速超过额定转速,反电动势会显著增长,从而降低绕组两端的压降,减小电流,从而导致转矩曲线下降。由于电机做功主要体现在有效值电压上,因此反电动势测试主要是测试反电动势有效值。
反电动势主要取决于三个因素:
(1)转子角速度。。。。对于测试设备来说就是伺服拖动转速。
(2)转子此题产生的磁场。。。产品固定时此为常量。
(3)定子绕组的匝数。。。产品固定时此为常量。
反电动势公式 BEMF=NlrBω
其中,N=每相绕组匝数
l=转子长度
r=转子内半径
B=转子磁场
ω=角速度
针对梯形波反电动势无刷电机,在0°的时候,处于正反方向交界处,磁感应强度为零,然后开始线性增加,在A点时达到最大,然后一直保持恒定值不变,直到B点开始下降,到180°的时候下降到零。然后开始负向增长,在C点处达到负值最大,然后保持恒定负值不变,直到D点强度开始减弱,到0°时又回到零。至于A点到底在几度的位置,不同的电机不一样。如果A非常接近0°的位置,上升和下降直线就会非常陡峭,“梯形波”就变成了“方波”。根据右手定则E=BLV的公式,在匀速转动下,各绕组产生的反电动势波形也呈梯形波/方波。
反电动势
当无刷电机两相通电,第三相不通电时,
通电的两相线圈对应的转子磁场强度不变,方向相反,且始终为磁钢最大磁场强度,这样两相的反电动势电压幅值相等,方向相反。
第三相的磁场强度则由由大到0,再反向增加,如上图BC部分。
完整的三相图如下
反电动势
一个电周期由六个相等的 60º 部分组成,每个扇区与其 中的一个部分相对应 (扇区个数完全可以任意取)。换 相发生在每个扇区的边界处。因此,需要检测扇区边 界。在 BEMF 过零点和需要换相的位置之间,有一个 30º 偏移,必须对其进行补偿,以确保电机能够进行高 效、平滑地运行。
