tt系统的优缺点
  TT系统优点
  (1)能拟制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压电网出现的过电压;
  (2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力;
  (3)与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度;
  (4)由于单相接地时接地电流比较大,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作,及时切除故障。
  TT系统缺点
  (1)低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压;
  (2)低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统.
  (3)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
  (4)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。
  (5)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
