玩具对讲机的电路设计原理分析
电路中的Q1在发射状态时,担任射频振荡以及音频信号调变功能,在接收状态则是Reflexive回复式起振及检波音频输出功能。回复式电路时利用天线接收的射频信号,予以放大后利用二极管特性检波出音频信号。Q2的功能为音频信号放大,Q3与Q4功能为音频信号功率放大。这个电路由9伏特电池供电,有四组开关同步切换发射T与接收R的功能。图中的喇叭是动圈式磁铁,接收时为喇叭功能,在发射状况则是由音压压缩纸盆,使喇叭线圈产生感应电流,相当于麦克风的功能。
电池
天线接收射频信号,经由天线匹配电感器到15pF与2turns线圈谐振,过滤出27MHz信号,并经由线圈耦合至次级9turns线圈,再经由基极接地的Q1射频放大至射级输出,并利用射级与基极间的二极管检波特性,解调出音频信号。射级的音频信号电流再经由Q1集电极(原文为集级)输出。经过9turns线圈,开关R点,0.47uF电容,音量控制VR,39n电容,到Q2音频放大,再经Q3、Q4音频放大,再经过变压器阻抗转换以推动喇叭负载。
在发射状况下,Q1基极(原文为集级)至射级经由33pF电容的正回授,产生振荡而以基极的27MHz振荡水晶为谐振网络。喇叭作为麦克风使用的声音信号,同样经过Q2、Q3、Q4的放大电路,此时Q1极的电源是由电池经过声音变压器提供,也因而产生音频对Q1射频的调幅调变。调幅射频经由射频变压器转换低阻以匹配天线输出。
Q1射级电路的390电阻与10nF电容,提供射频旁路以及检波音频的射级负载。另外一个电源路径上的10nF电容,提供Q1电源射频旁路以及音频开路使4K7电阻成为检波音频的集级负载,产生10倍的检波音频放大。天线端的串接电感器用来补偿天线效率,由于使用一般FM伸缩天线,27MHz频率较低无法匹配天线长度。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/181975.html
