磁力启动器常见故障
  磁力启动器常见故障维修方法
  维修防爆磁力启动器是一项十分重要的工作,具体的查找方法不仅因人而异,还因时而异,不同故障,不同控制系统的查找方法都是不同的,所以在寻找故障点的时候一定要有规律可循。
  首先是看,弄清楚电路型号,组成以及功能,分析其工作原理,触头是否融毁,线圈是否发热,溶体是否脱扣,电子元件是否发热,断线,电动机转速是否正常,等一系列。然后询问操作人员在故障发生前设备的运行状态,有无异烟,火花和异常震动,通过询问往往可以得到一些有用的信息。之后听一下电路工作的时候有没有异常响动,震动声,摩擦声,放电声,这对确定故障范围也十分有用,若是找到立马断电。
  还有两种方法也能够快速维修防爆磁力启动器:
  经验法:主要用于活动部件,通过反复弹压活动部件,使活动部件灵活,同时也是一些接触不良的触头得到摩擦,打到接触导通的目的;
  元件替换法:对一些怀疑的元件,直接替换,如替换之后故障依旧那么该元件没有问题,若是故障排除,则该元件相关电路部分存在故障。
  弄清楚检修电路设备的结构与工作原理,通过直观检查发现故障点,检修速度也能够上去。
  所以在维修防爆磁力启动器的时候,一定要细心,这些发生故障的线路或电气有的隐蔽,有的简单,容易排查,有的复杂,难于检查,所以在检修故障的时候,要灵活运用,及时排除故障,确保生产能够顺利进行,而在这个过程中也要不断总结经验,提高自己的业务能力。
