压电材料有哪些种类_压电材料的主要参数
  压电材料
  压电材料是受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。
  受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。1880年,法国物理学家P.居里和J.居里兄弟发现,把重物放在石英晶体上,晶体某些表面会产生电荷,电荷量与压力成比例。这一现象被称为压电效应。随即,居里兄弟又发现了逆压电效应,即在外电场作用下压电体会产生形变。压电效应的机理是:具有压电性的晶体对称性较低,当受到外力作用发生形变时,晶胞中正负离子的相对位移使正负电荷中心不再重合,导致晶体发生宏观极化,而晶体表面电荷面密度等于极化强度在表面法向上的投影,所以压电材料受压力作用形变时两端面会出现异号电荷。反之,压电材料在电场中发生极化时,会因电荷中心的位移导致材料变形。
  利用压电材料的这些特性可实现机械振动(声波)和交流电的互相转换。因而压电材料广泛用于传感器元件中,例如地震传感器,力、速度和加速度的测量元件以及电声传感器等。这类材料被广泛运用,举一个很生活化的例子,打火机的火花即运用此技术。
  压电材料有哪些种类
  1、压电晶体:以石英晶体为主;
  2、压电陶瓷:人工合成的多晶体材料,由无数细微的电畴组成。通常定义压电陶瓷的极化方向为Z轴。最常见的压电陶瓷是PZT,即锆钛酸铅系。常见的压电陶瓷有片状和管状,管状的极化方向可以是径向也可以是轴向。
  3、新型压电材料:包括压电半导体及有机高分子压电材料。
  压电材料的主要参数
  (1)压电常数
  压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数,它直接关系到压电输出的灵敏度。
  (2)弹性常数
  压电材料的弹性常数、刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。
  (3)介电常数
  对于一定形状、尺寸的压电元件,其固有电容与介电常数有关;而固有电容又影响着压电传感器的频率下限。
  (4)机械耦合系数
  在压电效应中,其值等于转换输出能量(如电能)与输入的能量(如机械能)之比的平方根;它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。
  (5)电阻压电材料的绝缘电阻
  将减少电荷泄漏,从而改善压电传感器的低频特性。
  (6)居里点
  压电材料开始丧失压电特性的温度称为居里点。
