​铜包铝电缆的使用范围主要有哪些方面
今日头条
1193人已加入
铜包铝电缆是在铜电缆和铝合金电缆之间发展起来的一种新型电缆。它除了价格低廉外,还继承了铜包铝电缆的许多优点。铜包铝电缆以铝芯代替铜芯作为电缆的主体,电缆外有一定比例的铜涂层。铜包铝电缆可分为两类:一类是信号或通信用铜包铝电缆,另一类是供电用铜包铝电缆。随着铜缆价格的上涨,铜缆价格急剧上涨,给投资者和施工人员控制工程造价带来了极大的困难。因此,铜包铝电缆的研究和应用正迅速发展。
铜包铝电缆的性能:
1.铜包铝电缆运输、安装方便,灵活性强,可节约大量成本。
2.可焊性好:包铜铝线表面同心镀铜,与纯铜线具有相同的可焊性,便于生产。
3.采用铜包铝电缆解决了铝导线在水中易氧化、接触不良、导线端部易烧坏等潜在的安全隐患。耐
4.铜包铝导线能满足电缆电线产品的选择、设计、使用和安装的习惯,并能持续多年。也有利于电缆终端的紧固和锡焊。
5.腐蚀性好:铝比铜更容易腐蚀,但由于覆铜铝材料是完全冶金的,所以铝完全被铜覆盖,不会暴露在水或空气中,从而达到与铜相同的性能。
6.铜包铜铝线的电阻率比纯铜线大,约为纯铜线的1.5倍。当负值相同时,包铜铝线的重量约为纯铜线重量的1/2。铜包铝电缆具有电阻率高、重量轻等优点。它能降低交流电阻。
7.成本低、重量轻:与同一技术规格的铜芯电缆相比,铜包铝导线电缆可节省40%以上的成本,铜包铝/铜复合导线电缆可节省20%以上的成本;铜包铝导线仅占纯铜WI的37-40%。当导线的直径和重量相等时,导线的长度是纯铜导线的2.5倍。
铜包铝电缆适用范围:
铜包铝作为导体,如铜和铝,理论上可应用于许多情况,例如:1.铜包铝扁线或母线可用于电力和电气行业,如母线汇流处。电力电缆导体。工程电线和电缆导体。各种电机、整流绕组和变压器绕组。用于各种电气设备电缆,如家用电器的导线。音频、高频和视频电缆,如有线电视线和屏蔽线等。
fqj
