安装监控时需要多大容量的存储硬盘
存储技术
626人已加入
现如今高清网络摄像头基本已经占据了整个市场,因为网络摄像头高清的画质和便宜的价格对于老古董的模拟摄像头来说是无法相比的(相对于网络摄像头来说确实很模糊),但是,每当安装前,总会有客户问这样的问题:这硬盘能储存多长时间的监控视频?这个问题相信有很多人都不能给出一个准确的答案,客户一问到,只能凭经验很笼统的回答一个大概的数字,因为自己也搞不清楚具体能储存多长时间。
例如:有客户问:你们安装的这4个130万的网络摄像头,我这个1000G的硬盘能储存多久呀!安装人员:大概,也许,应该有二十来天吧!PS:这样回答显得你很不专业,因为你也不知道具体能存多久!
在为客户布置监控系统的时候,客户大多是不知道需要多大的硬盘的,但作为销售安装人员,必须要对这些数据清楚明白,那么,这个储存数据到底是怎样计算的呢?其实很简单,只要记着公式,分分钟就可以得出详细数据,下面我们在看一下。
说到计算,我们要拿什么来计算呢?除了摄像头数目、需要录像的时间外,还有一个重要的数值:码率。码率在哪看?进入录像机的【主菜单】-【录像配置】-【编码参数】。码率和什么有关?答案是:分辨率!
一般分辨率越高,码率也就越大。海康DVR中,WD1一般是1792Kbps;130W的摄像头一般是2M,即2048Kbps;200W摄像头一般是4M,即4096Kbps;300W的摄像头一般是6M,即6144Kbps。知道码率、时间、摄像头数目后就可以开始计算啦!公式:码率(单位Kbps)×3600×24÷8÷1024÷1024=录像容量(1天)(单位G)得到一天的容量后,即可推算出1个月或其他时间的容量啦。注意:上表是按定码率计算的,而我们一般都采用变码率的方式,实际录像容量的数值可能不和上表完全一致。
