百度自主研发的区块链系统XuperChain介绍
区块链
592人已加入
背景
百度XuperChain在2019年5月底正式宣布开源。在开源后很快获得了开发者、区块链媒体的广泛关注。XuperChain是百度自主研发的区块链系统,在开源到Github后仍然在活跃地升级代码,先后发布了V3.1、V3.2两个版本。其中有10%的代码是由外部开发者贡献的。
当前,国内外的区块链系统多如过江之卿。对于区块链开发者而言,如何选择一个区块链系统持续地深耕是一个难题。在项目选型过程中有很多问题要考虑,例如,功能是否完备,性能是否满足业务压力,开发过程中遇到问题能否获得有效的支持?百度超级链目前已经通过工信部电子一所的标准测试,在功能、安全、性能三方面都远超过同类产品。超级链也建立了活跃的开发者微信群,越来越多的开发者正在学习超级链,用超级链落地自己的项目。
本文将阐述百度超级链的架构体系,对其独特的关键技术进行简要的分析,读者将大体了解到超级链为什么能实现高性能,架构上如何做到的可插拔等等。后续我们还会推出系列文章,对各个知识点进行抽丝剥茧的讲解。
系统架构
一般而言,区块链系统都是有三大件:分布式账本、合约引擎、共识处理器。
分布式账本解决的是数据的存储问题,例如数据怎么持久化到存储介质,数据怎么组织,数据的校验、更新、查询等。
合约引擎解决的是计算问题,能够将数据和合约字节码从账本加载到虚拟机,进行运算之后,将产生的数据变更再写入到账本。
共识处理器解决的是一致性问题,因为区块链是个P2P的网络集群,传输有延迟、不稳定、节点作恶等因素。最终需要通过共识处理器保障:集群中的所有节点的存储的数据是一致的,计算结果也是一致的。
在超级链的架构设计中,这三大件都具备可插拔能力。
在合约引擎中,通过抽象的虚拟机接口设计,使得可以集成各种丰富的虚拟机,例如:XVM、Wavm、SolidityVM(未开源)等等。
在分布式账本中,我们设计了高并发的事务管理模型XuperModel, 并且通过抽象的Key-Value接口设计,使得可以能集成各种底层存储引擎,例如:Leveldb、Baddger、Rocksdb, 只要实现了Put、Get、Iterator等接口,就可以将第三方的存储引擎集成进来。
在共识处理器中,通过抽象的Consensus接口设计,使得可以集成各种丰富的共识算法。超级链已经开源的主要是TDPos和Pow两种共识算法。开发者完全可以根据自己的需要开发自己的共识算法集成进来。
区块链
高性能关键技术
超级链的性能优化主要是从两个方面着手,一个是立体网络、一个是链内并行。
立体网络,简单来说是通过一条Root链派生出N个平行链,这N个平行链是按照业务来划分,使得交易充分地并行。某些必要情况下要通过Root链的哈希锚定实现跨链。另外,还有可回归侧链技术,动态地fork生成侧链,完成一段时间的计算运行后,释放侧链。立体网络技术暂时没有开源。
链内并行,指的是单链情况下的性能优化技术。提高单链的性能主要从两个方面:加快出块速度和稳定性、交易验证充分并行。
一方面,超级链采用了TDPOS共识,优化了出块时间片调度机制,能够稳定快速出块。另一方面,超级链采用独有的XuperModel模型,使得交易的验证充分地并行化。这种模型是从经典的UTXO模型发展而来的,将智能合约的执行分为两个不同的阶段:预执行阶段和提交阶段,并通过类似于MVCC的机制避免整体加锁,不同于一般的读写集机制,超级链中交易的读集引用不需要绑定区块高度,未确认交易的输出也可被引用,进一步提升了性能测试的整体吞吐。
此外,在工程实现方面也做了大量的优化。比如底层KV存储支持多盘存储避免IO瓶颈,通过内存Cache降低访盘开销,通过线程避让机制保障准时出块等等。
社区建设
超级链的代码开源在https://github.com/xuperchain,目前每周的开发进展都会同步给社区。我们也欢迎大家提交代码,在Github上给出了Issue和 Pull Request的发起模板。到目前为止,外部开发者提交的Commit数量占到了10%。我们的社区建设目标是逐步提升这个比例,使超级链真正成为一个开放共建的生态。
为了方便大家反馈问题、及时地解答疑惑,我们也建立了微信群(见文末),群中有值班的工程师会7*24小时为开发者服务。
后续计划
后续,超级链会进一步提升性能、易用性,努力提高在区块链开发者中的影响力。另外,大家也知道XuperChain只是超级链“Xuper”家族产品中的一员,我们后续还会开源超级链在边缘计算、大数据、多方安全计算等方面的集成化解决方案,敬请关注。
