七层协议的网络体系结构的要点
  七层协议的网络体系结构的要点
  1、星型
  优点:便于集中控制,用户之间进行通信必须经过中心结点,所以这种网络拓扑易于维护和安全
  缺点:中心系统必须具有极高的可靠性,因为中心系统一旦损坏,整个系统便趋于瘫痪。对此中心系统通常采用双机热备份,以提高系统的可靠性。
  2、环型
  优点:这种结构显而易见消除了端用户通信时对中心系统的依赖性。
  缺点:这种拓扑结构有一大弊端,如果有一台主机损坏,其它主机也不能使用。
  3、总线型
  优点:
  这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。
  缺点:
  一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权。媒体访问获取机制较复杂。尽管有上述一些缺点,但由于布线要求简单,扩充容易,端用户失效、增删不影响全网工作,所以是LAN技术中使用最普遍的一种。
  OSI参考模型分为七层从高层到低层依次是:应用层—表示层—会话层—传输层—网络层—数据链路层—物理层。
